 RJ 45 croise ou droit
MessageSujet: RJ 45 croise ou droit    Ven 12 Aoû - 0:23
Salut, je cherche une solution à un souci que j'ai sur un chantier. J'ai fait plusieurs tests pour arriver à la conclusion que laprise RJ 45 déconnait. En même temps, si j'arrive avec cette pirouette à mon sortir parce que ethernet fonctionne, ça n'est ni esthétique, ni convaincant.
Donc mes tests :
Box + ordi = ok
Box + Switch + ordi = ok
Box + switch + baie de comm et plug RJ45 en sortie idem au plug d'entrée de la baie + ordi = ok
Des que je mets quelques part la prise RJ45 de finition prévue ( Legrand mosaïque), ça déconne.
J'ai vérifié les connections des couleurs dans les plugs, rien n'y a fait. Puis apparaît l'aspect croisé/droit.
Question : selon le câble, droit ou croisé, une prise peut-elle merder ?
Si elle ne DOIT en aucun cas merder, si elle fonctionne avec un plug et pas un autre, c'est qu'il y a un problème de branchement.
Si tel est le cas, comment trouver le bon branchement ?
Inutile de me dire de demander ça à l'élec, ça le dépasse manifestement donc, je dois avant tout trouver la solution. Et puis en même temps, ça me permet d'apprendre quelque chose.
Merci
Nombre de messages : 44344
MessageSujet: Re: RJ 45 croise ou droit    Ven 12 Aoû - 1:16
Faut voir ça avec le connard qui a câblé ça comme un con si ça marche pas à tous les coups
MessageSujet: Re: RJ 45 croise ou droit    Ven 12 Aoû - 1:36
Câbler ne me semble pas être le problème. Le câble est d'un seul tenant d'un bout à l'autre et normalement cat. 6. Reste les raccordements aux prises qui peuvent planter sans doute la chose si pas fait en fonction du type de câble. Je me trompe ? Mais si ça marche avec un pauvre plug, pourquoi pas avec une pauvre prise du commerce, sans doute la plus vendue ?
MessageSujet: Re: RJ 45 croise ou droit    Ven 12 Aoû - 2:06
est-ce que ton câble qui part de la prise Legrand est aussi sur une prise rj45 dans ta baie? pour ce genre de conneries, j'ai toujours usé du câble droit. Le cat5 ou cat6, c'est juste une histoire de blindage des paires, mais les couleurs sont pareilles et normalement dans la prise se raccordent identiquement. Ton electro n'a pas un petit appareil pour contrôler si les fils sont raccordés à la bonne place?
MessageSujet: Re: RJ 45 croise ou droit    Ven 12 Aoû - 2:10
http://compare.ebay.com/like/300570397668?ltyp=AllFixedPriceItemTypes&var=sbar
ce genre de connerie, ça vaut rien, et ça peut être bien pratique!
MessageSujet: Re: RJ 45 croise ou droit    Ven 12 Aoû - 9:05
Oui, RJ 45 dans la baie et RJ 45 à l'autre bout.
Il a utilisé ce testeur, qui indique le passage d'un signal, mais quand on concrétise avec l'ordinateur, ça merde. Signal = ok, info = 0
