Salut, je cherche une solution à un souci que j'ai sur un chantier. J'ai fait plusieurs tests pour arriver à la conclusion que laprise RJ 45 déconnait. En même temps, si j'arrive avec cette pirouette à mon sortir parce que ethernet fonctionne, ça n'est ni esthétique, ni convaincant.
Donc mes tests :
Box + ordi = ok
Box + Switch + ordi = ok
Box + switch + baie de comm et plug RJ45 en sortie idem au plug d'entrée de la baie + ordi = ok
Des que je mets quelques part la prise RJ45 de finition prévue ( Legrand mosaïque), ça déconne.
J'ai vérifié les connections des couleurs dans les plugs, rien n'y a fait. Puis apparaît l'aspect croisé/droit.
Question : selon le câble, droit ou croisé, une prise peut-elle merder ?
Si elle ne DOIT en aucun cas merder, si elle fonctionne avec un plug et pas un autre, c'est qu'il y a un problème de branchement.
Si tel est le cas, comment trouver le bon branchement ?
Inutile de me dire de demander ça à l'élec, ça le dépasse manifestement donc, je dois avant tout trouver la solution. Et puis en même temps, ça me permet d'apprendre quelque chose.
Merci
