 Durites Aviation Voiture
MessageSujet: Durites Aviation Voiture   Lun 5 Avr - 20:20
Je dois changer les durites sur la Clio et je voulais savoir si ça existe et où en trouver. merci
MessageSujet: Re: Durites Aviation Voiture   Lun 5 Avr - 20:58
je vois pas l'interet, vu que tu passes par un repartiteur, je vois pas ce que ca va te donner
MessageSujet: Re: Durites Aviation Voiture   Lun 5 Avr - 21:00
gt2i, bps rallye etc...
aucun intérêt sur ta tripe Wink
MessageSujet: Re: Durites Aviation Voiture   Lun 5 Avr - 21:42
Grave va pas te faire chier avec ca sur ta voiture surtout si tu fais pas de piste.
D'ailleurs je connais une voiture qui a pris feu a cause de la durit avia' Wink
Nombre de messages : 45344
MessageSujet: Re: Durites Aviation Voiture   Lun 5 Avr - 23:17
MessageSujet: Re: Durites Aviation Voiture   Mar 6 Avr - 1:31
argh, je voulais un meilleur retour d'info car des fois j'ai vraiment pas l'impression que ça freine cette chiotte :/
MessageSujet: Re: Durites Aviation Voiture   Mar 6 Avr - 9:15
Bah c'est ça
MessageSujet: Re: Durites Aviation Voiture   Mar 6 Avr - 9:33
Met y les etriers 4 pistons de la megane RS ca freinera mieux.
MessageSujet: Re: Durites Aviation Voiture   Mar 6 Avr - 9:43
ça "freine" c'est juste que ça donne pas cette sensation et c'est pour ça que je voulais tester les durites aviations, peut être que ça permettrai d'améliorer le feeling
MessageSujet: Re: Durites Aviation Voiture   Mar 6 Avr - 9:47
Si le gay du Modem (aka la pédale du milieu) te donne un feeling spongieux, ça ne pourrait pas être dû à des bulles d'air dans ton liquide de frein ? Une purge pourrait améliorer ça non ? Wink
MessageSujet: Re: Durites Aviation Voiture   Mar 6 Avr - 9:49
nan c'est pas spongieux, c'est juste que ça freine mais tu t'en rends pas compte. Au pire je peux essayer une purge comme tu dis, mais ça serait un problème des Renault de l'époque
MessageSujet: Re: Durites Aviation Voiture   Mar 6 Avr - 9:54
Purge + les disques sont ils OK ou bouffés ? + les plaquettes sont elles OK ou bouffées ?
Parce que j'avais bien l'impression, lorsque je changeais disques + plaquettes, que la différence de feeling de freinage était flagrante vu qu'il y a moins "d'espace" à parcourir entre les deux pour que ça morde ...
A moins que je me sois bien imaginé ça sous le coup d'une auto-persuasion..
MessageSujet: Re: Durites Aviation Voiture   Mar 6 Avr - 9:55
Tout est OK de ce côté Wink C'est juste une question de feeling
MessageSujet: Re: Durites Aviation Voiture   Mar 6 Avr - 9:57
Si c'est le feeling, change le maitre cylindre peut etre.
Je vois pas ce que tu lui reproches, perso j'ai toujours bien aimé le freinage des clio sportives.
MessageSujet: Re: Durites Aviation Voiture   Mar 6 Avr - 10:07
C'est p't'être parce que c'est pas une Clio "sportive"... Wink
Peut être effectivement changer les durites si elles sont vieilles et commencent à devenir "poreuses", mais mettre des durits aviation c'est de la connerie si tu fais pas de circuit.
Jamais ou presque jamais ( ) sur route ouverte tu ne freine à fond avant d'attaquer un virage alors que si tu fais du circuit c'est "On/Off", et c'est là que les durits peuvent avoir tendance à grossir sous le fait de la pression et perturber le freinage (plus de diamètre et pression égale donc moins de force appliquée au cm² donc perte de puissance de freinage) , ce qui nécessite des durits aviation qui vont empêcher ce système de gonflement.
MessageSujet: Re: Durites Aviation Voiture   Mar 6 Avr - 10:12
Il a pas une clio RSI fr3d ?
Par contre pour les durits avia je maintiens que ca sert a rien sur route. Wink
Au pire tu fais une purge au DOT 5.1 et tu changes ton MC. Apres je vois pas a par passer sur du lourd niveau freinage.
MessageSujet: Re: Durites Aviation Voiture   Mar 6 Avr - 10:25
Au moins un qui suis C'est pas une clio sportive Wink Je connais le principe des durites aviation, et vu le feeling que ça apporte en moto
MessageSujet: Re: Durites Aviation Voiture   Mar 6 Avr - 10:26
J'ai une Clio 1.8 8s, un bois sans soif
Je cherche pas à améliorer le freinage, mais le feeling Wink
MessageSujet: Re: Durites Aviation Voiture   Mar 6 Avr - 14:04
Tu as changé le liquide?
Elle a combien de bornes? à vérifier maitre cylindre et mastervac. Wink
MessageSujet: Re: Durites Aviation Voiture   Mar 6 Avr - 14:11
130 000Km Wink Ok je vais fouiller par là merci Wink
MessageSujet: Re: Durites Aviation Voiture   Mar 6 Avr - 14:12
Vérifie la durit de dépression qui va du moteur au mastervac Wink
MessageSujet: Re: Durites Aviation Voiture   Mar 6 Avr - 14:14
Je ferai tout ça
MessageSujet: Re: Durites Aviation Voiture   Mar 6 Avr - 14:39
Ca promet
MessageSujet: Re: Durites Aviation Voiture   Mar 6 Avr - 14:40
J'ai dit que je ferai, pas que je ferai moi
MessageSujet: Re: Durites Aviation Voiture   Mar 6 Avr - 14:48
Ca promet
Pylône© ou Mazoil©?
