 Batterie...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Re: Batterie...   Jeu 18 Mar - 0:07
apparemment le speed c'est 4, testé par un mec qui plus frêle que moi
MessageSujet: Re: Batterie...   Jeu 18 Mar - 0:13
Puis tu es membre du club des groas© aussi
Disons que je suis pas monté fin
MessageSujet: Re: Batterie...   Jeu 18 Mar - 0:14
Je sais pas©
MessageSujet: Re: Batterie...   Jeu 18 Mar - 0:24
En théorie tu peux mettre l'alternateur que tu veux ça devrait rien changer, en pratique ils sont tous différents et ne sortent pas tout à fait la même tension de sortie (aux alentours de 14,4V) ni avec la même qualité ce qui explique qu'avec les merdouilles électroniques modernes conçues en tirant les prix ça chie souvent pour revenir à ton cas précédent.
Vu récemment sur une 307 Achedéï ou on avait monté un alterno de 70Ah en lieu et place d'un 55Ah une palanquée de bizarreries avec le BSI qui ont subitement disparues sitôt le bon ampérage remonté.....hasard certainement hmmm ??
Ta batterie moto en general c'est du 12-14Ah c'est à dire que tu peux tirer dessus 12-14A pendant une heure avant qu'elle soit vide.
Après tu as l'intensité de démarrage, c'est l'intensité max qu'elle peut débiter mais toujours rapporté à sa capacité en Ah pour la durée pendant laquelle elle va la débiter. Pour une de moto on doit être à ~300A ce qui rapporté à sa capacité donne moins de 2min et explique pourquoi en meule faut pas trop insister sinon tu la vides rapidement.
En auto on va plus souvent du 50Ah à 100+Ah et des intensités de démarrage de 450 à 900A. Si tu la branches sur une meule ça changera rien à part le fait d'avoir plus d'autonomie en cas de coup dur; c'est tout car si le demarreur n'a besoin que de 100A pour lancer le moulin il pompera ces 100A aussi bien avec l'une qu'avec l'autre mais dans un cas tu pourras le faire pendant 5min et dans l'autre 30min.
L'autre inconvénient c'est le poids et l'encombrement.
J'ai dit pas super calé....mais pas coiffeur non plus hein
MessageSujet: Re: Batterie...   Jeu 18 Mar - 0:27
c'est beau le progrès
et la normalement on sort un....
MessageSujet: Re: Batterie...   Jeu 18 Mar - 17:20
j'ai appelé Joinville Trophy, j'ai juste besoin de débrancher la batterie, ça fera pas sonné
MessageSujet: Re: Batterie...   Jeu 18 Mar - 23:20
Batterie en Charge, on verra demain comment c'est
MessageSujet: Re: Batterie...   Ven 19 Mar - 10:13
En charge... comme la veille.
MessageSujet: Re: Batterie...   Ven 19 Mar - 12:19
Il faut je pense 24h pour que soit bien effectif, donc ce soir ou demain matin. J'espère que ça ira
MessageSujet: Re: Batterie...   Ven 19 Mar - 12:46
Crevard, tu peux pas t'acheter une batterie au lieu de pinailler
MessageSujet: Re: Batterie...   Ven 19 Mar - 12:49
nan, j'ai des Power Pure à monter
MessageSujet: Re: Batterie...   Ven 19 Mar - 12:52
Et alors ?
MessageSujet: Re: Batterie...   Ven 19 Mar - 12:55
Re
MessageSujet: Re: Batterie...   Ven 19 Mar - 12:57
-1Kg par rapport aux autres pneus
MessageSujet: Re: Batterie...   Ven 19 Mar - 12:58
Beau!
Puis c'est le genre pneus ou tu es toujours au top vu que tu les tues en 2000 bornes
MessageSujet: Re: Batterie...   Ven 19 Mar - 13:02
C'est juste parce que j'ai une promo et que je dois changer mes pneus hein Wink
MessageSujet: Re: Batterie...   Ven 19 Mar - 13:03
Mouarf
MessageSujet: Re: Batterie...   Ven 19 Mar - 13:10
Mouarf
J'adore aussi les pneus RR MesKouilles©
Le genre de machin qui chauffe pas sur route et qui finit par te mettre au tas
MessageSujet: Re: Batterie...   Ven 19 Mar - 13:28
Pas des grands pilotes comme ça tu penses :haya:
MessageSujet: Re: Batterie...   Ven 19 Mar - 13:29
Je sais pas© je suis juste un conducteur lent
MessageSujet: Re: Batterie...   Ven 19 Mar - 13:37
Cuivre ?
Titane, je suis nanti©
MessageSujet: Re: Batterie...   Ven 19 Mar - 13:39
C'est vrai
MessageSujet: Re: Batterie...   Ven 19 Mar - 13:43
Tu as vu j'assume
MessageSujet: Re: Batterie...   Ven 19 Mar - 13:48
Il serait temps
Batterie...
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
