 Cas d'école...
MessageSujet: Cas d'école...   Ven 15 Jan - 0:11
Mémoire virtuelle limitée
Votre système n'a pas de fichier d'échange ou le fichier d'échange est trop petit
Pour corriger ce problème, allez dans Système dans le Panneau de configuration, cliquez sur l'onglet Avancé et sous Performance, cliquez sur Paramètres. Sous l'onglet Avancé, cliquez sur Modifier Cliquez sur 'Taille personnalisée', et entrez une initiale ou une taille de fichier d'échange maximum.
Impossible de le recréer (le pagefile.sys), ça fonctionne en mode degradé en le mettant à 0 sur tous les lecteurs...
Les DD et la RAM sont OK ce n'est pas un soucis matériel.
Je ramasse les copies dans 2h (et je serais la )...
S'il y en a un qui a la solution j'en ai une autre sur imgdisk pour créer une image SDI ensuite
Tu parles d'un métier de con ...
PS : la "solution" Dams c: n'est pas recevable, faut garder l'install existante fonctionnelle.
MessageSujet: Re: Cas d'école...   Ven 15 Jan - 0:19
ok... OS ?
MessageSujet: Re: Cas d'école...   Ven 15 Jan - 0:37
Achète un Mac ??
MessageSujet: Re: Cas d'école...   Ven 15 Jan - 0:40
Achète un Mac ??
le-merou
Nombre de messages : 739
MessageSujet: Re: Cas d'école...   Ven 15 Jan - 1:15
soit outlook ou IE qui déconne
j'ai cela quelques fois sur mon pc au boulot (surtout depuis qu'ils m'ont remis IE7). je ferme et relance IE et cela disparait.
MessageSujet: Re: Cas d'école...   Ven 15 Jan - 11:45
ok... OS ?
XP SP3 4Go de ram! Wink
Le soucis est apparu sur un 2ieme PC
MessageSujet: Re: Cas d'école...   Ven 15 Jan - 11:46
Mozilla est utilisé sur les deux qui ont la config de base IE6 et OE jamais utilisés depuis l'install.
MessageSujet: Re: Cas d'école...   Ven 15 Jan - 12:43
ok... OS ?
Ok.
déplacer le swap de C: à une autre partition si elle existe.
Définir à la main la taille. Je pense que ça doit être comme sous linux, 2Go doit être amplement suffisant.
Apparemment, on peut faire la technologie Readyboost sur XP : http://www.alpha-geek.fr/post/2008/02/06/eBoostr-:-ReadyBoost-sur-XP-cest-possible. Mais c'est un Shareware.
ps : quand je dit 2Go c'est à mettre en taille minimale et maximale :)
MessageSujet: Re: Cas d'école...   Ven 15 Jan - 12:55
Impossible à supprimer/déplacer/changer la taille. Wink
Trop facile sinon, idem pour les droits nécessaires sur les partitions et au niveau de la fragmentation/espace libre.
Avec un CD de boot PE tu peux le faire sauter mais il recrée un tmppf.sys de 256Mo sous Windows/System32 et demande de le régler à l'endroit adéquat au démarrage d'après.
Au boot d'après il va t'en recréer un en auto sur C en ignorant les réglages que tu lui imposes il s'adapte toujours sur la quantité de Ram dispo (3.5Go) et te demande de rebooter.
Au boot suivant même message, il ne s'en sert pas et se recrée un tmppf.sys de 256Mo sous system32.
Cas interessant en mode sans echec il te dis enfin que le pagefile.sys ne peut faire une taille supérieure à 4095Mo...quand tu as 4096Mo d'installé en RAM.
C'est arrivé suite à du développement de scripts et à la création d'image IMA SDI sur les deux machines.
C'est juste chiant à chaque ouverture de session le message te saute à la gueule mais tout marche bien.
En tournant sans fichier d'échange ça marche bien et c'est résolu. On va rester comme ça, je ne suis pas le seul à avoir rencontré le soucis, et la seule solution qui pourrait résoudre le problème ne m'inspire pas (éditer le $MFT à la main pour casser une entrée à priori foireuse du pagefile.sys).
MessageSujet: Re: Cas d'école...   Ven 15 Jan - 13:11
Ma petite pierre a l'édifice, je vais peut être raconter des conneries mais il me semblait que la mémoire virtuelle doit représenter ~1.5X la RAM......ce qui ne doit pas être possible dans ton cas puisqu'il me semble aussi que XP ne sait pas gérer plus de 4Go
Voila, tout ça pour dire que je peux pas t'aider et que je suis super déçu que tu saches pas gérer un problème aussi basique......il en prend un coup dans la gueule le c'est un métier hein la d'un coup
MessageSujet: Re: Cas d'école...   Ven 15 Jan - 13:21
Le problème est réglé, pas de façon comme le pénible© l'aimerait mais réglé quand même. Wink
La règle des 1.5x est un peu une légende urbaine le mieux à défaut de cas particulier comme ici c'est de le laisser se démerder tout seul pour gérer ça en le positionnant sur "taille gérée par le système". Wink
C'est un métier© ouais il parait, moi je sais pas©
Le soucis va être résolu proprement dans quelques temps ça va passer au core i7 avec 8-16Go de ram et un os qui sait gérer ça proprement!
MessageSujet: Re: Cas d'école...   Ven 15 Jan - 13:35
Et je rajoute sur ce que dit Aramis, XP à beaucoup de mal à gérer au delà de 2Go. Après ça peut déconner.
MessageSujet: Re: Cas d'école...   Ven 15 Jan - 13:42
Nanti©
MessageSujet: Re: Cas d'école...   Ven 15 Jan - 16:26
C'est comme quand vous achetez un pont à xxK€, c'est pas mon pognon!
Pas les moyens© de ce genre de machine à la maison!
MessageSujet: Re: Cas d'école...   Ven 15 Jan - 16:41
Ouais mais nous c'est utile c'est pas pour se
MessageSujet: Re: Cas d'école...   Ven 15 Jan - 17:00
oui voila©
MessageSujet: Re: Cas d'école...   Ven 15 Jan - 17:12
Dis donc ! Pas à moi hein
MessageSujet: Re: Cas d'école...   Ven 15 Jan - 17:18
Faut une machine multitache
Un Firefox pour ici, un pour FAR, 3 ou 4 pour les forums monomarques, Freecell, demineur etc etc
MessageSujet: Re: Cas d'école...   Ven 15 Jan - 17:26
Infidèle
MessageSujet: Re: Cas d'école...   Ven 15 Jan - 17:44
un fidèle tu veux dire
MessageSujet: Re: Cas d'école...   Ven 15 Jan - 19:03
Cas d'école...
