 fuite ?
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 11:07
Et il galope
Nan, je précise!
Enfin fait chier faut que je trouve un petit bidon à mettre sous la selle quand même...
Regarde ton niveau quand tu rentres de balade, ça suffit amplement Wink
Je ne me balade avec de l'huile que lorsque je vais sur circuit.
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 11:09
L'année dernière avec 1800 bornes sans en remettre c'était limite, j'aime pas rouler avec le truc au mini.
La on va peut être se faire une virée en Auvergne à l'automne 500 aller, idem retour et de quoi visiter la région sur place, je préfère partir ne serait ce qu'avec 0.5L ça évite de finir dans des magasins improbables à chercher de l'huile ou à hésiter à ouvrir de trop!
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 11:11
Et il galope
stand-up... ... ®
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 11:12
Nan moi c'est get up.... ®
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 11:20
1/4 de litre sur 5000 bornes de balade à bon train sur la Street...
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 11:30
dams a écrit:
Et il galope
stand-up... ... ®
Hou putain
Mais trop toi alors
Genre des magasins agricoles ?
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 11:39
Cylindrée unitaire toussa!
Genre!
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 11:40
Voilà©
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 11:41
Bah non t'es con ou quoi? Suspect
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 11:55
250ml pour 225 cm3 par cylindre sur 5000 kms soit 50ml pour 225cm3 par cylindre aux 1000 bornes soit 0.22 ml/cm3/1000kms
et 500 mL pour 600cm3 par cylindre sur 2000 kms soit 250ml pour 600 cm3 par cylindre aux 1000 bornes soit 0.41 ml /cm3/1000 kms
Tu consommes 2 fois plus d'huile par cm3 de cylindrée.
CQFD et Ta Gueule©
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 12:08
Le bellâtre mouche copieux là
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 12:13
Ces ingénieurs c'est bonheur!
Ça n'a rien à voir ce n'est pas linéaire, c'est une question de jeux de fonctionnement et dilatation de métaux.
Il est souvent estimé que la cylindrée unitaire optimale se situe vers 400-450cm3 par cylindre pour une combustion et des contraintes de fonctionnement optimales.
Le moteur a plat (flat2-4-6 etc) de part sa construction barbote dans le carter quasiment à hauteur des cylindres donc accroit logiquement la consommation d'huile par brassage dans les futs des cylindres, le tout favorisé par une cylindrée unitaire relativement importante.
Construit un bi à plat de 225cm3 par cylindre il bouffera plus que ton tri.
Mais la avec des alésages à 101mm si ma mémoire est bonne le jeu à froid doit être conséquent sur le flat 1200, d'où faut pas "faire son Dams" pour limiter la conso d'huile tant que le moulin n'est pas à température (limiter charge ET régime).
A contrario mon IL6 de 2.8L en boit quasi pas une goutte (moteur "vertical" ~460cc par cyl carré en 84x84mm). Wink
PS: Ta Gueule© l'amateur de Tupperware à riz tu sais très bien qu'il raconte n'importe quoi la le Bellâtre©
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 12:14
Je l'ai trouvé très précis moi
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 12:16
Précis comme un matheux mais dans l'erreur!
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 12:18
Son calcul tenait la route pourtant
Une sorte de mise au point par l'exemple contre la mauvaise foi latente
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 12:20
Le calcul peut être mais encore une fois faire fi de l'architecture enduit d'erreurs!
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 12:25
L'architecture est un bien grand mot pour parler du Flat
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 12:26
Il bouffe de l'huile, il bouffe de l'huile point barre....
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 12:28
Rustre© tu y comprends rien, à part le coup du fade et encore ça n'a pas été clairement explicité ça, j'attends toujours des arguments solides en défaveur!
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 12:29
On peut pas tout expliquer non plus sinon ils en vendraient plus une seule
J'ai pas dit le contraire
C'est toi qui vient casser les couilles avec ta mécanique de modélisme!
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 12:30
Tu me connais je suis un garçon "un peu" difficilement influençable et suis ouvert à la critique, vas y tu peux te lâcher!
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 13:22
C'est du domaine du perçu, tu peux pas comprendre tu es trop chiffro-factuel
fuite ?
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
