 fuite ?
MessageSujet: fuite ?   Lun 31 Aoû - 19:47
Hello,
J'ai l'impression que ma Triomphante fuit... Vendredi soir, en sortant du taff, je vois une petite tâche de l'équivalent d'une pièce de 5fr, aujourd'hui rebelote mais plus grosse beaucoup plus grosse Shocked Je vois le PSB qui tâché mais quand je regarde les durites je vois rien. J'arrive pas à déterminé si c'est de l'huile ou du LDR.
Et j'ai pas cette tâche dans mon garage, ce qui m'inquiète d'autant plus.
Là elle est monté en temperature, 7 barres de chauffe :/
Des idées ?
Nombre de messages : 7174
MessageSujet: Re: fuite ?   Lun 31 Aoû - 19:58
si c'est b'o qui a fait les niveaux récemment, oui
Entre huile et LdR, tu ne peux pas confondre. l'un est transparent ou noir, et c'est gras, et ne sent pas grand chose
L'autre est plutôt fluo, et a une odeur desagreable.
MessageSujet: Re: fuite ?   Lun 31 Aoû - 20:10
Le liquide de refroidissement refoule devant le monobras si tu le mets au maxi sur ces machines, c'est peut être juste ça Wink
J'avais régulièrement des tâches au niveau du PSB l'été après un graissage un peu trop copieux, ça s'accumule autour du patin de chaine et fini par couler à cause de la chaleur dégagée par le moulin....
MessageSujet: Re: fuite ?   Lun 31 Aoû - 20:55
le pire c'est que j'ai pas touché au niveau du LDR :/ Je prendrai une photo pour te montrer, mais peut être un coup de chaleur effectivement. Du moins je l'espère
MessageSujet: Re: fuite ?   Lun 31 Aoû - 20:56
tiens question comme ça, à froid j'essaye pas de dépasser les 5000rpm c'est bon ou il faut encore que soit plus bas ?
MessageSujet: Re: fuite ?   Lun 31 Aoû - 21:17
C'est pas les tours qui sont importants mais la charge imposée à la mécanique, ouvrir à bas régime et passer son rapport tôt est largement plus mauvais que monter à 7/8000trs de façon progressive et coulée Wink
MessageSujet: Re: fuite ?   Lun 31 Aoû - 21:35
Ok je note bien, j'essaye d'ouvrir de la façon la plus coulé possible, déjà parce que je connais pas la moto, et à froid je me vois ouvrir pleine balle.
MessageSujet: Re: fuite ?   Lun 31 Aoû - 22:03
la dite fuite
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 9:15
Regarde le reniflar à la verticale de ton cache PSB au niveau de la soudure du cadre avec le bout blanc ( ). il va où ? C'est ça qui coule dessus.
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 9:46
C'est le trop plein de LDR
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 10:01
Grand classique des Triumph. Je me suis fait surprendre aussi.
Nombre de messages : 44331
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 10:13
Des putains de pisseuses ces anglaises!
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 10:14
Au moins elles goinfrent pas un litre d'huile aux mille
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 10:15
Elles pissent pas, elles mouillent d'avoir d'aussi beaux pilotes dessus...
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 10:16
"un moteur qui mange un peu d'huile est un moteur en bonne santé"
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 10:41
Légende que tout cela
Euh là on parle de Fr3d, B'o et Dams quand même
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 10:42
Constaté de visu
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 10:45
Sincèrement mes 2 bécanes du moment boivent assez peu.
La seule réelle incidence en termes de consommation d'huile est l'utilisation que l'on fait de la moto, l'huile employée et la température extérieure.
La 1200S sur circuit en plein cagnard a un peu bu, mais sinon en 13.000 bornes je ne lui ai jamais rajouté grand chose en dehors des révisions.
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 10:49
En moyenne 0.25 aux 1000 mais surtout je remplis plus au max mais à 3/4 et la ça bouffe moins! Wink
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 10:50
Constaté de visu
Pas 1L, déjà entre min et max il y a 0.5L et tu fais 2000 bornes avec ça! Wink
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 10:53
Toujours mieux que les Flat(ulences)twins qui se se dessèchent du lubrifiant... c'est dire l'envie de se faire chevaucher par ceux qui les pilotent actuellement...
Et un pilote en Triumph sera toujours plus beau qu'un autre pilote en béhème... c'est pas une supposition, c'est un dogme. Point barre.
Et il galope
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 10:58
Et il galope
Nan, je précise!
Enfin fait chier faut que je trouve un petit bidon à mettre sous la selle quand même...
MessageSujet: Re: fuite ?   Mar 1 Sep - 11:02
Et il galope
Nan, je précise!
B'o il a un bidon qu'il met plutôt sur le réservoir lui....
fuite ?
