 Démontage d'un berceau !
MessageSujet: Démontage d'un berceau !   Lun 15 Juin - 0:03
J'ai déjà mis mes mains dans les capots de mes voitures.... Jamais très loin, et en général, je m'arrête dès que ça sent le chaud
J'ai déjà mis mes mains dans les trains avant de mes voitures ... Déjà plus loin, et ma foi, ça n'était pas gagné d'avance (cf, remplacement des amortos de la série Cool
Je propose un nouveau défi, mais avant de décider de la connerie, je voudrais 2/3 renseignements.
Je me dis que je vais remplacer moi-même l'emetteur-recepteur de l'embrayage de la Saab, ainsi que le kit d'embrayage. MAIS, la question est la suivante :
- Est-ce réalisable par un néophyte comme moi. L'Emetteur recepteur est situé DANS la boîte, qu'il faut descendre, et donc il faut ouvrir un 1/2 berceau d'après ce que j'ai compris.
Tout ça pèse lourd, et je ne peux décemment pas abuser du boss comme ça tout le temps, et puis j'ai pitié de leurs dos. Et puis, j'avoue que le petit côté défi de la chose m'appelle . Une boîte c'est lourd (+/-80kg je crois), Alors avis aux techos, sachant que je dispose pour cela d'un atelier de 200M2 avec une fosse, un atelier, que la voiture peut rester stockée le temps de l'intervention sans souci.
Est-ce que cela nécessite des outils ou une compétence particulière ? Je ne m'attends pas à faire ça dans le même temps qu'un garage ( 7 à 8 heures), mais je ne suis pas très pressé.
MessageSujet: Re: Démontage d'un berceau !   Lun 15 Juin - 0:05
Le boss va être ravi de découvrir que son prochain gros chantier sera de récupérer une boîte charcutée
MessageSujet: Re: Démontage d'un berceau !   Lun 15 Juin - 0:07
Fallait pas partir en vacances, et puis non, c'est le genre de chantier que tu finis là où tu commences, donc... en l'occurence, ... en Bretagne . Et puis il m'a déjà prévenu qu'il n'avait plus la santé pour ce genre de connerie ce que je comprend fort bien
Nombre de messages : 44366
MessageSujet: Re: Démontage d'un berceau !   Lun 15 Juin - 0:08
Si tu as jamais fait moi à ta place je ferais pas. Wink
Aucune idée de comment c'est foutu la dessus en plus!
MessageSujet: Re: Démontage d'un berceau !   Lun 15 Juin - 0:11
UN amas d'ecrou Le seul truc, c'est que, quand ça descend, faut pas être en dessous
MessageSujet: Re: Démontage d'un berceau !   Lun 15 Juin - 0:16
Sinon je suppose que c'est du classique faut tomber les demis trains avec transmissions, tout dépiauter et sortir la boite.
Après reste l'embrayage en lui même en plus du récepteur faut savoir si c'est un tiré ou poussé si c'est un tiré c'est souvent la merde à faire à remonter surtout.
Perso c'est pas ma passion les embrayages, c'est long, sale et tu en chies physiquement.
MessageSujet: Re: Démontage d'un berceau !   Lun 15 Juin - 0:17
ça pue bien là quand même
MessageSujet: Re: Démontage d'un berceau !   Lun 15 Juin - 0:21
Faut se documenter un peu avant de se lancer dans l'aventure et savoir exactement tout ce qu'il y a à changer de probable genre joint spi queue de boite, celui de vilo etc...
Je te sens un peu optimiste sur ce coup.
MessageSujet: Re: Démontage d'un berceau !   Lun 15 Juin - 0:27
moi, peur de rien
Je ne suis pas spécialement optimiste, sinon, je ne poserai justement pas la question Wink . Et si je sens l'affaire hors de portée, je ne prendrai pas le risque d'avoir une caisse éventrée dans un atelier sans pouvoir remonter, sans compter le risque de se blesser.
Maintenant, on m'avait dit la même chose avec les amortos de la "8" et bon, je m'en étais finalement tiré. Et quand tu vois les engins à côté de ceux de la cat ça fait playmobil . Alors je pose la question, après, je verrai
MessageSujet: Re: Démontage d'un berceau !   Lun 15 Juin - 1:53
MessageSujet: Re: Démontage d'un berceau !   Lun 15 Juin - 9:11
cat-a-strophe a écrit:
moi, peur de rien
Voilà®
Quand j'entends les termes fleuris employés par les gars de l'atelier quand ils doivent démonter une boite moi j'éviterais
Surtout là le jeu en vaut pas la chandelle.
MessageSujet: Re: Démontage d'un berceau !   Lun 15 Juin - 9:36
Disons qu'un autre topic ai déjà plus explicite sur les emmerdements potentiels
http://forum.saabsportclub.com/saab/9000/Boite-de-vitesses/demontage-boite-embrayage-sujet_6289_1.htm
MessageSujet: Re: Démontage d'un berceau !   Lun 15 Juin - 11:11
J'adore cet extrait :
-A t'on besoin d'outils spéciaux?
oui, notament centreur d'embrayage que tu peu faire avec un bout de manche à balais, une seringue pour remettre l'huile dans la boite.
Allez, du balai c'est pas pour les manches
Plus sérieusement, j'essaierais de trouver au moins la brochure technique avant de me lancer.
Et je me lancerais si je disposais d'un garage dans lequel la voiture peut rester le temps nécessaire sans déranger quoi que ce soit.
C'est toujours une expérience enrichissante, qu'elle soit réussie ou pas.
Je connais un pharmacien qui sur le tard a refait de A à Z de vieilles autos (Traction, Floride...) : les mécaniques sont bien plus rudimentaires, mais il y est arrivé sans aucune notion préalable...
Seule la tolerie/peinture a été sous traitée, et ses autos semblent sortir du magasin...
Cette démarche consistant à faire revivre une vieille guimbarde me tente assez
MessageSujet: Re: Démontage d'un berceau !   Lun 15 Juin - 11:17
Tu peux commencer à tester sur toi même
MessageSujet: Re: Démontage d'un berceau !   Lun 15 Juin - 11:23
StreetTrucMachinSchpountzBidule fait des émules ici
MessageSujet: Re: Démontage d'un berceau !   Lun 15 Juin - 11:30
Je dispose de tout ça. (atelier 200M2, fosse, atelier qui va bien) et je peux trouver les outils sur un claquement de doigt. Une chèvre ne coûte pas bien chère.
Le truc chiant, c'est juste qu'il manque toujours le petit joint de merde que tu ne trouves pas et qui te plante ton WE.
MessageSujet: Re: Démontage d'un berceau !   Lun 15 Juin - 11:35
D'où l'intérêt comme dis papy de pouvoir laisser la voiture pendant un temps certains dans le garage à moitié démontée
MessageSujet: Re: Démontage d'un berceau !   Lun 15 Juin - 12:46
De ce que j'ai vite parcouru sur le forum saab à priori les fixations du récepteur ont un peu la sale tendance à foirer aussi..
MessageSujet: Re: Démontage d'un berceau !   Lun 15 Juin - 15:03
Pour renchérir sur le boutonneux fleuri d'acné, l'autre intérêt c'est que tu peux en tirer telle quelle 1000€, donc pas grand chose à perdre et beaucoup à gagner, à commencer par l'admiration de Berget pour son homme qui aura réparé son auto tout seul à la barbe d'un puissant consortium aéronautique
Bien que les conseilleurs ne soient pas les payeurs, je prendrais ma décision après avoir rassemblé le maximum de docs sur la marche à suivre .........
Et si je le sens bien, je me lance en démontant tout, quitte à acheter ensuite les seulement les pièces nécessaires...
MessageSujet: Re: Démontage d'un berceau !   Lun 15 Juin - 15:22
Mais en moins bien...
Puis quand on parle de Gay-m-barde, ça s'adresse plutôt à Yougues ça non ...
MessageSujet: Re: Démontage d'un berceau !   Lun 15 Juin - 16:35
icare a écrit:
dams a écrit:
comme dis papy
Pour renchérir sur le boutonneux fleuri d'acné.
MessageSujet: Re: Démontage d'un berceau !   Lun 15 Juin - 16:57
Non mais ça bouffe les arbres, c'est peut-être pas terrible pour la transmission ça ?
MessageSujet: Re: Démontage d'un berceau !   Lun 15 Juin - 17:06
A propos, il écrit aussi :
la mécanique serait donc un prétexte pour s'enfermer au garage et l'addiction ne serait pas celle qu'on croit
MessageSujet: Re: Démontage d'un berceau !   Lun 15 Juin - 17:07
Si si, c'est bien une chèvre pour lui, vu qu'il baise© pas il pourra toujours se rabattre sur l'animal
MessageSujet: Re: Démontage d'un berceau !   Lun 15 Juin - 17:10
Ca sent le vécu, ça
