 Pneus run flat
MessageSujet: Pneus run flat   Mer 20 Mai - 16:09
Petite interrogation...les pneus runflat peuvent ils se monter sur n'importe quel type de jante? Ou faut il des jantes spécifiques?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.tourisme-et-gastronomie.com/forum/index.php En ligne
MessageSujet: Re: Pneus run flat   Mer 20 Mai - 16:18
Des pneus run fat eussent été de bon aloi
MessageSujet: Re: Pneus run flat   Mer 20 Mai - 16:51
Presque...
MessageSujet: Re: Pneus run flat   Mer 20 Mai - 17:06
c'est dur d'atteindre l'excellence
MessageSujet: Re: Pneus run flat   Mer 20 Mai - 17:09
Tu n'es pas près de me toucher!
MessageSujet: Re: Pneus run flat   Mer 20 Mai - 18:20
:runonflat:
heu pardon 🤣
MessageSujet: Re: Pneus run flat   Mer 20 Mai - 18:21
Tu veux rouler sur Thom?
MessageSujet: Re: Pneus run flat   Mer 20 Mai - 18:33
j'aurais trop peur s'il crève affraid
Au fait bon anniv
MessageSujet: Re: Pneus run flat   Mer 20 Mai - 18:39
MessageSujet: Re: Pneus run flat   Mer 20 Mai - 18:48
MessageSujet: Re: Pneus run flat   Mer 20 Mai - 18:57
En tout cas le pourrisage commence bien
MessageSujet: Re: Pneus run flat   Mer 20 Mai - 19:45
Je n'ai pas l'impression que les jantes soient spécifiques....mais les suspatts doivent être tarées pour sinon bonjour le bout de bois
Voir le profil de l'utilisateur http://bo-land.forumperso.com En ligne
MessageSujet: Re: Pneus run flat   Mer 20 Mai - 19:57
OK
MessageSujet: Re: Pneus run flat   Mer 20 Mai - 21:00
En fait chez BM c'est tout pareil sauf que celles qui sont livrées d'origine en runflat ne sont homologuées qu'avec les runflat et bonjour la baise ensuite car tu peux pas changer pour revenir sur du normal.
Et oui c'est assez viril niveau dureté on dirait presque mon saikse!
MessageSujet: Re: Pneus run flat   Mer 20 Mai - 21:01
OK
Pourquoi tu as ça sur la MX?
La seule question est de savoir si l'auto a été homologuée et possède l'étiquette qui va bien avec des pneus normaux! Wink
MessageSujet: Re: Pneus run flat   Mer 20 Mai - 21:02
Tu peux revenir en arrière si tu changes toute la suspension Wink
En même temps, des RF pour Thom ce serait pas gâché
MessageSujet: Re: Pneus run flat   Mer 20 Mai - 21:06
Chez BMW (vérifié sur l'ETK) il n'y a pas de différenciation au niveau amortisseur/ressort en fonction de la monte pneumatique mais seulement en fonction des options (chassis normal/sport/sport M). Wink
MessageSujet: Re: Pneus run flat   Mer 20 Mai - 21:12
Bizarre parce que vu la raideur des flancs des RF ils n'ont aucun rôle de suspension comme un pneu normal.....
MessageSujet: Re: Pneus run flat   Mer 20 Mai - 21:22
bah vu comme c'est raide quand elles en sont équipées ça m'étonne qu'à moitié. Wink
MessageSujet: Re: Pneus run flat   Mer 20 Mai - 22:15
OK
Parceque j'ai été contraint de changer mes pneus en espagne à l'arrache . Je te laisse imaginer la faciliter à trouver 4 205/45/17 dans l'aprem
Un garage m'avait dit OK mais le temps de revenir avec la voiture ils s'étaient rendus compte que c'était des RF donc j'ai laissé la voiture et eu le lendemain 4 superbes michelin (bon en 215/40 au lieu de 205/45, faudra juste que je fasse un swap le jour du CT).
Puis j'ai lu sur le forum MX qu'un gars à Dubai avait une MX avec des RF donc je me suis dit que p'tet j'aurais pu repartir le jour même avec des pneus de la bonne taille.
En fait j'avais la notion que les RF étaient montés sur des jantes spécifiques mais apparemment ce n'était le cas que pour les PAX Michelin, les autres ont juste des flancs renforcés et pas de bande à l'intérieur.
MessageSujet: Re: Pneus run flat   Jeu 21 Mai - 0:23
Oui les Pax avaient une espèce de gros boudin en plastoc dans le fond de jante....sacré merde que ces bordels là
Pneus run flat
