 Claquage de bougie ...
Nombre de messages : 44391
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Mer 3 Juin - 22:36
donc Bouboule la barde® est adepte du fist!
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Mer 3 Juin - 22:42
Je sais pas©
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Mer 3 Juin - 22:48
Pourtant il avait l'air de te proposer des trucs un peu particuliers!
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Mer 3 Juin - 22:55
Il essaye tout le temps
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Mer 3 Juin - 22:57
La canapé thérapie© ça abîme un peu quand même!
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Mer 3 Juin - 23:02
Surtout quand c'est gâché
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Sam 6 Juin - 16:33
Elle a craché le morceau la salope !!!!
Mon pote a le même soft que toi B'o. Pour info, on l'a choppé sur une 45 et il faut une MEMS3.
En revanche, mais est-ce que c'est vraiment dû à ça, il a utilisé un boitier entre l'ordi et ton boitier jaune et bleu. Il a mis un peu de temps à se connecter comme toi, en fait surtout à trouver le bon modèle. Mais il paraît que pour le 1600k rover ça a toujours été une merde.
Bref, il a donc pu rentrer dans le cerveau de la bête avec toutes les données possibles. C'est assez rigolo de jouer avec l'accélérateur depuis une souris.
resultat : Toutes les sondes OK
Il a fait une réinitialisation de tous les codes anomalies. Re-éssai, RAS, tout va bien. C'est vraiment bien cette saloperie quand ça fonctionne.
Démontage des masses par acquis de conscience, remontage. Et du coup, on a commencé à dépioter le bastringue en remontant gentiment. On a rechangé les bougies par des plus conçues pour. On en a profité pour refileter le trou pour la bobine. Et on a fini par arriver à une source possible de desordre : L'un des deux fils qui va de la bobine à la bougie ne donne aucun signe de vie à l'ohmètre. A bien y regarder au fond du trou , on voit que sur l'un d'eux, il y a une sorte de tête de 1/2 mm qui ressort et sans doute se met en contact et sur l'autre, ce bout n'existe pas et c'est même cramé. Même après un bon nettoyage. Du coup, il y avait bien une petite etincelle qui suffisait pour de la petite vitesse tranquille, mais dès qu'on lui demande la sauce, elle est incapable de fournir le feu qu'il faut. Donc lundi, je vais choper 2 nouveaux fils et je teste.
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Sam 6 Juin - 16:49
C'est vraiment des merdes vos bazars
Vincere
Nombre de messages : 172
Emploi/loisirs : je m'emploie à me trouver des loisirs
Humeur : Heureux par défaut
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Dim 7 Juin - 0:23
mais sans problème avec la clim.....
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Dim 7 Juin - 0:35
PAN, PRENDS ÇA COCHON !!!!
Qu'il est bô ce vincere !!!
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Dim 7 Juin - 1:14
cette bande de tocard Pourtant on avait dit pas les kouyes
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Dim 7 Juin - 10:59
On va se calmer un peu les enfants!
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Dim 7 Juin - 12:51
M'est avis qu'il va falloir reprendre les choses en main ici
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Dim 7 Juin - 14:36
Fais moi les fesses brutalement!
Vincere
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Dim 7 Juin - 17:26
cheers
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Dim 7 Juin - 17:39
Il m'a l'air en manque le pépère!
Nombre de messages : 6544
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Dim 7 Juin - 17:45
syndrome canapé sûrement
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Dim 7 Juin - 18:03
Nan, je crois que c'est la dépression......son nouveau carrosse arrive demain
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Dim 7 Juin - 18:40
tu lui a vendu ton Merdiva©?
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Dim 7 Juin - 18:45
tu lui as vendu ton Merdiva©?
C'est pas parce que tu es à moitié sauvage que tu es dispensé d'appliquer les règles de base
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Dim 7 Juin - 18:55
arf le gars qui se rassure en corrigeant les autres
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Dim 7 Juin - 19:48
Je ne relèverai pas...... j'attends la première panne pour tester le SAV
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Dim 7 Juin - 21:29
Pas besoin de me rassurer!
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Dim 7 Juin - 21:31
Ouïe dit que coutumier du fait si tu résolvais ce problème tu serais moins cantonné au canapé!
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Dim 7 Juin - 21:37
Ouïe est un connard qui ne suit pas.... :W l'erreur de carburant faite par Mme m'a donné un sacré crédit à ce niveau là et je ne manque jamais une occasion de le lui rappeler
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
