 Claquage de bougie ...
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
MessageSujet: Claquage de bougie ...   Dim 17 Mai - 17:37
Fais chier !
En Juillet dernier, je change mes bougies.
Il y a 1 mois et demi à peine et peut-être 1200km, je rechange mes bougies, au moins une d'entre elle étant responsable d'un ratatouillage en règle.
Et puis là, rebelotte, ça recommence. Pour l'instant à partir de 4500Tr mais ça descend maintenant en dessous dès 3500 à 4000 Tr/min.
Ça me casse les C****les cette histoire. Donc, la vraie question est : qu'est-ce qui peut provoquer un claquage de bougies ?
- Une bougie defectueuse à l'origine : OK c'est possible mais deux fois de suite, ça m'étonnerait.
- La bougie chauffe et finit par claquer : OK, mais qu'est-ce qui peut faire chauffer une bougie ? Un défaut d'allumage ? OK, qu'est-ce qui provoque un défaut d'allumage ?
Merci de votre aide. j'aimerai vivement trouver la solution.
:altus:
Nombre de messages : 45344
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Dim 17 Mai - 18:05
-Est-ce la bonne référence de bougie ?? Un mauvais degré thermique expliquerais celà....
-Consommation de refroidissement ??? Vos K @lakon sont sujet aux culasses merdiques il me semble.....
-Injecteur qui déconne sur ce cylindre....
-Causes multiples et variées autres que les précédentes....
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Dim 17 Mai - 18:35
les 1ères références étaient les bonnes directement de chez Rover
Les actuelles, sont des NGK préconisés par eux mêmes pour les caterham.
Pas de souci de liquide de refroidissement, ça chauffe bien, pas trop, normal.
Les injecteurs : j'y avais pensé la dernière fois. Comment en être sûr ? Les remplacers et voir ce que ça donne ou bien la valisette peut aider ?
Est-ce qu'une mesure des compressions peut aider à trouver la cause ?
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Dim 17 Mai - 18:41
Il serait déjà intéressant de savoir si c'est sur le même cylindre que ça merde !
Tu avais gardé/repéré les premières ???
Pour le LR je pensais plus à une conso qu'a une surchauffe Wink
La valoche j'en sais rien, faut voir si on arrive a entrer dans les paramètres d'injection sur ta bouse
Démontes déjà tes bougies pour voir s'il y en a une qui a pas la même gueule que les autres et, si oui, laquelle et quelle tronche elle a
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Dim 17 Mai - 18:45
Arrête avec tes mots de psychiatre, il a rien compris là
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Dim 17 Mai - 18:58
non, je n'avais pas repéré les anciennes bougies et pas gardé non plus.
Il faudra queje marque le LR à froid pour avoir un repère tangible.
Pour la valoche, je suis censé allé voir le gourou de la 7 à qui j'ai offert un PC pour ça. Il arrive à lire tous les Rover et même les derniers duratec. Comme en plus il a un stock de pièces détachées, je peux lui laisser ma bouse si nécessaire.
En revanche, j'ai, semble t-il un problème d'equilibrage de pneus. Ça vibre à 110.
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Dim 17 Mai - 19:56
9.5€/roue
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Dim 17 Mai - 20:20
Escroc !
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Dim 17 Mai - 21:04
Nanti©
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Dim 17 Mai - 21:43
Tu me déçois, j'espérais mieux de toi comme répartie, très prévisible, non que ce soit vrai bien sûr, mais un rien de déjà vu
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Dim 17 Mai - 23:49
Je te préserve
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Dim 17 Mai - 23:55
La bobine d'allumage défaillante peut être une éventualité.
Déjà connu dans le passé avec une moto (500 XT monocylindre) qui avait des ratés d'allumage spectactulaires qui disparaissaient dès qu'on mettait une bougie neuve...
Pour réapparaitre une centaine de bornes plus tard
En lisant Moto Journal au petit coin, j'ai fini par avoir la puce à l'oreille grâce à un article évoquant une série de bobines défectueuses chez Yamaha...
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Lun 18 Mai - 0:21
J'ai déjà changé ce qui fait office de bobine. En fait sur ces moteurs là, c'est un élément qui s'occupe de 2 bougies, et se trouve sur 2 des quatres cylindres.
b'o , tu me rattrapes si je dis une connerie hein
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Lun 18 Mai - 8:28
Oui.....en fait c'est deux doubles bobines qui s'occupent des quatre cylindres
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Lun 18 Mai - 9:07
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Lun 18 Mai - 12:19
File moi la Ref NGK de tes bougies, je vais regarder un truc pour toi Wink
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Lun 18 Mai - 12:32
chaufferait pas un poil le bousin et l'indice des bougies serait pas bien adapté? Wink
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Lun 18 Mai - 13:23
Tu vas aller au toilettes?
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Lun 18 Mai - 14:14
La première fois, des bougies de chez Rover pour le 1,6l, NLP 00040
La dernière fois des BKR6ES.
Normalement je mets des BCP 6ES mais difficiles à trouver.
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Lun 18 Mai - 14:33
Les premières ont un degré thermique plus élevé
Les secondes ont un degré thermique plus faible mais une âme renforcé
Je pense que les premières sont certainement plus adaptées.....et elles existent avec une âme renforcée
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Lun 18 Mai - 14:38
File moi le N°moteur de ton étron
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Lun 18 Mai - 17:37
C'est sur le moteur ?
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Lun 18 Mai - 17:47
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Lun 18 Mai - 18:01
Pardon, la référence moteur.....et non c'est pas un 1.6K
MessageSujet: Re: Claquage de bougie ...   Lun 18 Mai - 21:37
Ça, j'avais compris, c'est bien pour ça que je ne t'ai pas répondu 1,6K.
Mais si tu m'indiques où peut-être graver ce N°, peut-être que je pourrais être plus précis. Parce que là, je suis armé de tous mes outils, et que j'attaque le démontage, des fois qu'il soit marqué sur un cylindre
J'imagine qu'il y a un N° graver quelques part sur le bloc moteur, c'est ça ?
Edit : je propose de faire plus simple ... tu commences à quelle heure demain ?
Hum, moi aussi je t'aime très très fort.... Tiens, je vais même aller me laver, tu le mérites
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
