 Démultiplication
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Nombre de messages : 44331
MessageSujet: Re: Démultiplication   Jeu 30 Avr - 14:49
Ben.....si un peu quand même
Pas plus que toi alors!
MessageSujet: Re: Démultiplication   Jeu 30 Avr - 15:47
Ben.......si un peu quand même
MessageSujet: Re: Démultiplication   Jeu 30 Avr - 15:52
Oui pour l'odeur tu as raison
MessageSujet: Re: Démultiplication   Jeu 30 Avr - 16:01
D'un autre coté je cherche encore l'utilité d'une BV6 sur des meules ~1L de cylindrée.
Sur la mienne j'aurai préféré une 1ere plus longue à choisir, sur des moulins coupleux ça sert à pas grand chose de multiplier les vitesses.
J'ai une boite 5... Et une première relativement courte. Du coup en 2 à assez basse vitesse (petit coin à passer), on a un peu l'impression de se laisser tomber en roue libre mais dés que je tourne les gaz ça se relève bien.
Gzii a écrit:
Il va se retrouver comme s'il était avec une vitesse de moins, le truc bien utile quoi
Faut pas exagérer quand même
Déjà là je tirais plus court qu'a l'origine (18*43 vs 19*42) mais ça ne représentait qu'~ 500trs d'écart à vitesse identique.......et j'ai plus besoin d'un truc qui roule à 270 aujourd'hui Wink
Ben tu sais au final sur une boite 6 un peu sportive, tu dois avoir 1000 tours entre les rapports ou un truc du genre.
MessageSujet: Re: Démultiplication   Jeu 30 Avr - 18:53
Je sais, changer la démultiplication ne modifie pas ça, ça galope juste beaucoup plus vite dans les tours.....et comme il est plutôt rare aujourd'hui que je prenne plus de 200 je privilégie l'accélération
MessageSujet: Re: Démultiplication   Jeu 30 Avr - 20:01
Tant que tu y es dis que tu as niqué le RPP et que tu essaies de compenser...
MessageSujet: Re: Démultiplication   Jeu 30 Avr - 20:02
Dis donc toi
MessageSujet: Re: Démultiplication   Jeu 30 Avr - 20:04
Dis donc toi
Voui?
MessageSujet: Re: Démultiplication   Jeu 30 Avr - 20:29
Ok. Ma 5 est courte elle doit tirer à 240 mais ça correspond à la moto.
Ce que je voulais dire, c'est que si tu gagnes 1000 tours, autant rester sur le rapport d'avant.
Enfin moi je dis ça mais ça m'arrange d'avoir de la démultiplication pour cruiser.
MessageSujet: Re: Démultiplication   Jeu 30 Avr - 21:31
J'ai un peu de mal avec ce que tu me racontes là, c'est pas seulement une histoire de régime moteur, une démultiplication plus courte te donnes, de la même façon qu'en vélo, une accélération plus "velue" à couple identique
MessageSujet: Re: Démultiplication   Ven 1 Mai - 2:06
Oui évidemment... Comme si tu roulais en 5 au lieu de rouler en 6.
La 5 est plus courte que la 6.
Si au final ta 6 tire comme une 5, ta 5 comme une 4 etc., tu n'y gagnes pas forcément sur un test d'accélération... D'autant que les passages de rapports font perdre un poil de temps.
Pour les reprises oui tu y gagnes. Mais dans ce cas autant rouler en 5 directement au lieu de la 6 non ?
MessageSujet: Re: Démultiplication   Ven 1 Mai - 2:09
Pour exemple j'ai entendu dire que sur certains circuits certaines autos (je crois que c'était assez courant pour les viper) n'utilisaient pas le dernier rapport, voire avaient des réglages spéciaux pour n'utiliser que deux ou trois rapports, qui soient bien étagés pour les courbes à prendre (à part au départ et sortie de stands).
Nombre de messages : 7174
MessageSujet: Re: Démultiplication   Ven 1 Mai - 9:59
Pour les autos oui, c'est un fait. Mais bon, ça coûte peut-être moins cher de modifier une chaîne que de réétager la boîte. Sur la cat entre une boîte 5 et un eboîte 6, il est des différences.
La boîte 5 est très mal étagée, puisque pas étudiée pour la cat.
La 6 est super bien étagée. avantage de la 6, ça tire tout le temps, sur tous les rapports. Inconvénients, on passe son temps à jouer du levier de vitesse.
A la limite, compte tenu de la puissance, du couple et de la vitesse max à atteindre, je me demande si une boite 5 ré-étagée sur la cat n'est pas mieux qu'une boîte 6.
Evidemment, ce qui est valable pour une cat, doit l'être d'autant plus sur une moto à cause de la différence de poids qui rend exponentielle tout ce qui peut se passer sur une cat.
MessageSujet: Re: Démultiplication   Ven 1 Mai - 10:42
On parle de la démultiplication finale hein pas de la primaire et, même avec deux dents en moins devant et trois en plus derrière, la 6 ne tirera pas aussi court que la 5.
Pour exemple, lors de ma première modif (18*43 contre 19*42) la moto a gagné en pointe puisque elle ne tirait pas la 6 à fond.....et la sensation d'accélération (pas fait de mesure précise non plus mais quand on connait sa machine....) était nettement plus forte sur chaque rapport.
Les trois premiers rapports sont souvent assez long sur une meule, ça permet aussi de corriger ça Wink
D'autre part, comme Yougues l'a très justement dit, il est très onéreux et long de modifier les rapports de boite....même s'il est tout aussi vrai que ce serait une solution plus idéale ne voyant guère non plus l'utilité d'une BV6 sur ma meule Rolling Eyes
Bref, ce que tu dis a du sens mais je ne suis pas d'accord avec toi
MessageSujet: Re: Démultiplication   Ven 1 Mai - 11:22
Vos gueules© il y a une section technique pour ça!
MessageSujet: Re: Démultiplication   Ven 1 Mai - 12:33
Elle est contente la ptite fiotte ?
MessageSujet: Re: Démultiplication   Ven 1 Mai - 12:53
Tu es très très beau
La sur le moment je te ferais bien les fesses!
MessageSujet: Re: Démultiplication   Ven 1 Mai - 13:36
Oui mais non....Ouïe dit que tu tires trop long
MessageSujet: Re: Démultiplication   Ven 1 Mai - 13:47
Les dames apprécient pourtant!
MessageSujet: Re: Démultiplication   Ven 1 Mai - 15:50
Je sais pas©
MessageSujet: Re: Démultiplication   Ven 1 Mai - 17:56
Si les dames t'apprécient?
MessageSujet: Re: Démultiplication   Ven 1 Mai - 18:13
Une seule importe
MessageSujet: Re: Démultiplication   Ven 1 Mai - 18:20
Tu es beau sur ce coup la ...
....ou tu as faim
MessageSujet: Re: Démultiplication   Ven 1 Mai - 18:50
Oui Cool
J'ai déjà fait un sacré festin mais je reprendrais bien un peu de dessert tout de même
MessageSujet: Re: Démultiplication   Ven 1 Mai - 19:21
Monsieur est gourmand!
Démultiplication
Page 2 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
