| Aux théoriciens de l'extreme.... | |
| Sujet: Aux théoriciens de l'extreme.... Ven 3 Avr - 16:35 | |
| Il m'arrive un truc assez rigolo sur la pétoire, je viens de vidanger la fourche et un des tubes avait une huile beaucoup plus noire que l'autre et surtout beaucoup plus usée (moins visqueuse)..... Pas de fuites aux joints spi et l'huile avait été changée en même temps sur les deux tubes (j'en suis certain ) et provennait du même bidon (neuf). Alors, vos théorie ?? | |
| Sujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme.... Ven 3 Avr - 16:58 | |
| Tu as une couille plus grosse que l'autre | |
| Sujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme.... Ven 3 Avr - 17:27 | |
| Non, j'ai effectivement des balloches superbement proportionnées mais elles influent plus sur l'amorto arrière | |
yormeau Dysenterie clavierique
Nombre de messages : 2180 Age : 50 Localisation : entre les connards © de nordistes et de sudistes Emploi/loisirs : un format petit chien Humeur : comme le reste... déconnante Date d'inscription : 04/06/2008
| A force de tourner en rond, c'est toujours le même coté qui travaille | |
| Sujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme.... Ven 3 Avr - 17:29 | |
| Faux, quelles que soit l'usage les deux tubes travaillent toujours de concert | |
| Sujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme.... Ven 3 Avr - 17:30 | |
| frottement plus prononcé dans l'un des deux | |
| Sujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme.... Ven 3 Avr - 17:31 | |
| Le seul frottement dans une fourche inversée est celui du joint spi sur le tube inférieur donc non.... | |
| Sujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme.... Ven 3 Avr - 17:34 | |
| t'étais blindé le jour ou tu as réalisé la vidange de ta fourche variante: t'étais pas encore à jeun le jour ou tu as réalisé la vidange de ta fourche | |
icare Fusion occipitale froide
Nombre de messages : 2225 Age : 65 Localisation : Derrière toi Emploi/loisirs : Chercheur d'images / de virolos Humeur : heureuse comme un mec qui a le nirvana dans son garage Date d'inscription : 25/05/2008
| Sujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme.... Ven 3 Avr - 17:41 | |
| - b'o a écrit:
- Le seul frottement dans une fourche inversée est celui du joint spi sur le tube inférieur donc non....
Euh, il y a aussi des bagues antifriction à vérifier, en même temps que les joints spi.... Leur nom est déjà explicite Sinon, par manque d'huile lors de la dernière vidange, tu as du faire l'appoint en pissant dans le trou | |
| Sujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme.... Ven 3 Avr - 17:47 | |
| Complique pas les choses pour les non initiés toi Je vais la faire simple, tout est en très bon état dans ma fourche.....dans le doute j'ai quand même fait regarder le tout par le voisin au boulot (conces moto) et tout est nickel. | |
| Sujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme.... Ven 3 Avr - 17:49 | |
| Dans ce cas ton huile est en cause | |
altus Aspirant connard©
Nombre de messages : 223 Age : 44 Localisation : parrisse Emploi/loisirs : consultant Humeur : talibane Date d'inscription : 25/05/2008
| Sujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme.... Ven 3 Avr - 17:56 | |
| T'as peut être pas les même réglages de fourches de chaque côté ? | |
| Sujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme.... Ven 3 Avr - 18:03 | |
| Non j'aurais imaginé que c'était voulu, genre un réglage affiné pendant des mois dans une cave de la RP par un metteur au point perfectionniste amoureux de la performance ultime (il y a eu des motos avec réglages différents gauche/droite je crois ?) | |
| Sujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme.... Ven 3 Avr - 18:16 | |
| Y'avait bien un ressort dans chaque fourreau ? Sinon je dirais que la qulitay triumph fait que les clapets (fin les trous où passe l'huile quoi, j'y connais rien) sont pas identiques à gauche et à droite du coup ont usé l'huile d'un côté plus que l'autre ? Bref les 955i c'est vraiment de la M... | |
| Certes tu mets des points de renom, mais question bouchon de vidanges c'est pas ça encore | |
| Sujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme.... Ven 3 Avr - 18:28 | |
| Ta gueule branleur, ça ne m'est jamais arrivé sur ma moto | |
Kitty God's Vagin©
Nombre de messages : 3573 Age : 29 Localisation : RP Humeur : toujours bonne Date d'inscription : 24/05/2008
| Sujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme.... Ven 3 Avr - 18:39 | |
| Sujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme.... Ven 3 Avr - 18:48 | |
Kitty God's Vagin©
| Sujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme.... Ven 3 Avr - 18:50 | |
| Sujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme.... | |
