Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
 Aux théoriciens de l'extreme....
altus
yormeau
9 participants
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Nombre de messages : 45888
Aux théoriciens de l'extreme.... Empty
MessageSujet: Aux théoriciens de l'extreme....   Aux théoriciens de l'extreme.... Icon_minitimeVen 3 Avr - 16:35
Il m'arrive un truc assez rigolo sur la pétoire, je viens de vidanger la fourche et un des tubes avait une huile beaucoup plus noire que l'autre et surtout beaucoup plus usée (moins visqueuse).....
Pas de fuites aux joints spi et l'huile avait été changée en même temps sur les deux tubes (j'en suis certain Aux théoriciens de l'extreme.... 405732) et provennait du même bidon (neuf).
Alors, vos théorie ??
MessageSujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme....   Aux théoriciens de l'extreme.... Icon_minitimeVen 3 Avr - 16:58
Tu as une couille plus grosse que l'autre Aux théoriciens de l'extreme.... 372569
MessageSujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme....   Aux théoriciens de l'extreme.... Icon_minitimeVen 3 Avr - 17:27
Non, j'ai effectivement des balloches superbement proportionnées mais elles influent plus sur l'amorto arrière Aux théoriciens de l'extreme.... 405732
yormeau
Dysenterie clavierique
yormeau
Nombre de messages : 2180
Localisation : entre les connards © de nordistes et de sudistes
Emploi/loisirs : un format petit chien
Humeur : comme le reste... déconnante
A force de tourner en rond, c'est toujours le même coté qui travaille Aux théoriciens de l'extreme.... 471751
yormeau
yormeau
MessageSujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme....   Aux théoriciens de l'extreme.... Icon_minitimeVen 3 Avr - 17:28
Non, j'ai effectivement des balloches piteusement proportionnées mais elles influent plus sur l'amorto arrière Aux théoriciens de l'extreme.... 405732
Ah ton problème d'hypogonadisme ne s'est toujours pas amélioré Aux théoriciens de l'extreme.... 978582
MessageSujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme....   Aux théoriciens de l'extreme.... Icon_minitimeVen 3 Avr - 17:29
Faux, quelles que soit l'usage les deux tubes travaillent toujours de concert Aux théoriciens de l'extreme.... 187231
yormeau
yormeau
MessageSujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme....   Aux théoriciens de l'extreme.... Icon_minitimeVen 3 Avr - 17:30
frottement plus prononcé dans l'un des deux Aux théoriciens de l'extreme.... 221516
yormeau
yormeau
MessageSujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme....   Aux théoriciens de l'extreme.... Icon_minitimeVen 3 Avr - 17:31
Ta fourche est naze
Le seul frottement dans une fourche inversée est celui du joint spi sur le tube inférieur donc non....
yormeau
yormeau
MessageSujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme....   Aux théoriciens de l'extreme.... Icon_minitimeVen 3 Avr - 17:34
t'étais blindé le jour ou tu as réalisé la vidange de ta fourche
variante:
t'étais pas encore à jeun le jour ou tu as réalisé la vidange de ta fourche
MessageSujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme....   Aux théoriciens de l'extreme.... Icon_minitimeVen 3 Avr - 17:41
Euh, il y a aussi des bagues antifriction à vérifier, en même temps que les joints spi.... Aux théoriciens de l'extreme.... 221516
Leur nom est déjà explicite Aux théoriciens de l'extreme.... 643315
Sinon, par manque d'huile lors de la dernière vidange, tu as du faire l'appoint en pissant dans le trou Aux théoriciens de l'extreme.... 48340
MessageSujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme....   Aux théoriciens de l'extreme.... Icon_minitimeVen 3 Avr - 17:47
Complique pas les choses pour les non initiés toi Aux théoriciens de l'extreme.... 405732 Aux théoriciens de l'extreme.... 405732
Je vais la faire simple, tout est en très bon état dans ma fourche.....dans le doute j'ai quand même fait regarder le tout par le voisin au boulot (conces moto) et tout est nickel.
yormeau
yormeau
MessageSujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme....   Aux théoriciens de l'extreme.... Icon_minitimeVen 3 Avr - 17:49
Dans ce cas ton huile est en cause Aux théoriciens de l'extreme.... 221516
MessageSujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme....   Aux théoriciens de l'extreme.... Icon_minitimeVen 3 Avr - 17:50
Suis un peu bordel©️ Aux théoriciens de l'extreme.... 643315
altus
altus
Nombre de messages : 223
Emploi/loisirs : consultant
Humeur : talibane
MessageSujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme....   Aux théoriciens de l'extreme.... Icon_minitimeVen 3 Avr - 17:56
T'as peut être pas les même réglages de fourches de chaque côté ? Aux théoriciens de l'extreme.... 221516
MessageSujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme....   Aux théoriciens de l'extreme.... Icon_minitimeVen 3 Avr - 18:00
Si, réglages identiques, j'suis pas un newbie suicidaire Aux théoriciens de l'extreme.... 405732 Aux théoriciens de l'extreme.... 405732
altus
altus
Humeur : talibane
MessageSujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme....   Aux théoriciens de l'extreme.... Icon_minitimeVen 3 Avr - 18:03
Non j'aurais imaginé que c'était voulu, genre un réglage affiné pendant des mois dans une cave de la RP par un metteur au point perfectionniste amoureux de la performance ultime Aux théoriciens de l'extreme.... 48340
(il y a eu des motos avec réglages différents gauche/droite je crois ?)
MessageSujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme....   Aux théoriciens de l'extreme.... Icon_minitimeVen 3 Avr - 18:11
Il me semble que certaines bécanes ont une fourche qui n'est réglable que sur un seul tube oui.....le Z je crois Aux théoriciens de l'extreme.... 221516
Mais c'est pas le cas de la mienne qui est réglable des deux cotés et réglée de la même façon.....au poil de cul dans le garage à B'o metteur au point de renom Aux théoriciens de l'extreme.... 405732 Aux théoriciens de l'extreme.... 405732
altus
altus
Humeur : talibane
MessageSujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme....   Aux théoriciens de l'extreme.... Icon_minitimeVen 3 Avr - 18:16
Y'avait bien un ressort dans chaque fourreau ? Aux théoriciens de l'extreme.... 471751
Sinon je dirais que la qulitay triumph fait que les clapets (fin les trous où passe l'huile quoi, j'y connais rien) sont pas identiques à gauche et à droite du coup ont usé l'huile d'un côté plus que l'autre ? Aux théoriciens de l'extreme.... 48340
Bref les 955i c'est vraiment de la M... Aux théoriciens de l'extreme.... 471751
Certes tu mets des points de renom, mais question bouchon de vidanges c'est pas ça encore Aux théoriciens de l'extreme.... 353388
MessageSujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme....   Aux théoriciens de l'extreme.... Icon_minitimeVen 3 Avr - 18:28
Ta gueule©️ branleur, ça ne m'est jamais arrivé sur ma moto Aux théoriciens de l'extreme.... 353388
Kitty
God's Vagin©
Kitty
Nombre de messages : 3573
Humeur : toujours bonne
MessageSujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme....   Aux théoriciens de l'extreme.... Icon_minitimeVen 3 Avr - 18:29
Aux théoriciens de l'extreme.... 114995 on ne la changera pas tout de suite Aux théoriciens de l'extreme.... 471751
yormeau
yormeau
MessageSujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme....   Aux théoriciens de l'extreme.... Icon_minitimeVen 3 Avr - 18:39
Aux théoriciens de l'extreme.... 819989
ba-bam! Deuble kick in ze balloches Aux théoriciens de l'extreme.... 800371 Aux théoriciens de l'extreme.... 800371 Aux théoriciens de l'extreme.... 800371
Pour une fois que ce pauvre B'o faisait preuve de finesse Aux théoriciens de l'extreme.... 527397
MessageSujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme....   Aux théoriciens de l'extreme.... Icon_minitimeVen 3 Avr - 18:48
Aux théoriciens de l'extreme.... 405732 Aux théoriciens de l'extreme.... 405732 Aux théoriciens de l'extreme.... 405732
En même temps il n'est effectivement pas question de la changer.....donnons lui plutôt une petite soeur Aux théoriciens de l'extreme.... 43608 Aux théoriciens de l'extreme.... 16162
Kitty
God's Vagin©
Kitty
MessageSujet: Re: Aux théoriciens de l'extreme....   Aux théoriciens de l'extreme.... Icon_minitimeVen 3 Avr - 18:50
Un bébé Aux théoriciens de l'extreme.... 918243 Aux théoriciens de l'extreme.... 151420 Aux théoriciens de l'extreme.... 54692 Aux théoriciens de l'extreme.... 16162 Aux théoriciens de l'extreme.... 440682 enfin tu avoue que toi aussi tu en meurs d'envie Aux théoriciens de l'extreme.... 573301 Aux théoriciens de l'extreme.... 573301
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
