| Alimentation HD Sata | |
| Sujet: Re: Alimentation HD Sata Mer 4 Mar - 10:48 | |
cat-a-strophe Bouboulet la barde®
Nombre de messages : 7214 Date d'inscription : 25/05/2008
| Sujet: Re: Alimentation HD Sata Mer 4 Mar - 11:17 | |
| Il sait apprécier les belles choses | |
| Sujet: Re: Alimentation HD Sata Mer 4 Mar - 11:40 | |
| Regardez le passer de la crème celui là Le pépère en question a roulé en ZX9R jusqu'à 66 ans, c'est pas mal | |
| Sujet: Re: Alimentation HD Sata Mer 4 Mar - 18:07 | |
| Pour le panel: J'ai mis: -Power led sur les verts avec le fil de couleur sur le plus -HDD led sur le rouge avec le fil de couleur sur le plus -Power switch sur les vert clair.....pas de sens à priori -Reset switch sur le bleu.....pas de sens non plus -Speaker sur les oranges avec le fil couleur sur le plus Ca me parait être ça mais les inscriptions basses/hautes sous le panel sont d'une logique bizarre Pareil pour les USB de façade, j'ai deux rangées de branchements "USB56 & USB78" avec 5 plots en haut et 4 en bas.....j'ai pas repéré le truc avant de débrancher sur l'autre et les prises sont toutes séparées Bref j'ai deux fois quatre connecteur (+5v/Gnd/Data/Data Gnd) que je ne sais pas dans quel sens brancher Oui je sais.....un métier.....toussa | |
| Sujet: Re: Alimentation HD Sata Mer 4 Mar - 19:24 | |
| Pour le panel c'est bon. Pour l'USB fait une photo du bordel de prise et du connecteur sur la CM car si tu te trompes tu crames la CM, déjà testé et approuvé par un collègue | |
| Sujet: Re: Alimentation HD Sata Mer 4 Mar - 19:34 | |
| C'est quoi la ref de ta carte mère? | |
| Asus P4S800 MX SE | |
| Sujet: Re: Alimentation HD Sata Mer 4 Mar - 19:42 | |
| Voila le brochage, en haut à gauche du connecteur tu pars avec un +5V, data -, data +, Masse et idem dessous le 5ieme pin en haut à droite au dessus du trou sert à rien. Si tu as (+5v/Gnd/Data/Data Gnd) sur tes connecteurs ça va pas faut les dépareiller un par un pour le remettre dans l'ordre, avec un cutter et un peu de patience ça se fait! Faut que tu inverses le Data Gnd et le Gnd. Tu es sur de ton ordre car normalement c'est +5V, data -, data +, Masse l'ordre normal... | |
| Sujet: Re: Alimentation HD Sata Mer 4 Mar - 19:49 | |
| Ils sont déjà dépareillés, c'était ça mon problème Et sinon, USB56 ou USB78 ?? C'est pareil ?? | |
| Sujet: Re: Alimentation HD Sata Mer 4 Mar - 20:23 | |
| Oui c'est 2 x 2 ports USB.
Prends moi une photo de tes connecteurs je comprends pas bien ce que tu me racontes la. | |
| Sujet: Re: Alimentation HD Sata Mer 4 Mar - 20:54 | |
| Oki c'est bon....ça tourne et ça a pas brulé Je vais pas réouvrir pour instruire un nigaud ( ) mais en gros je n'avais pas deux connecteur à 4 broches chacun mais huit petites broches séparées | |
| Sujet: Re: Alimentation HD Sata Mer 4 Mar - 21:03 | |
| Ok je m'en doutais ça me semblait plus logique! | |
| Sujet: Re: Alimentation HD Sata Mer 4 Mar - 21:23 | |
| Sujet: Re: Alimentation HD Sata Mer 4 Mar - 21:48 | |
| Sujet: Re: Alimentation HD Sata Mer 4 Mar - 22:18 | |
| Sujet: Re: Alimentation HD Sata Jeu 5 Mar - 0:42 | |
| Apéro...toussa hein | |
| Sujet: Re: Alimentation HD Sata Jeu 5 Mar - 1:22 | |
| sobre! | |
| Sujet: Re: Alimentation HD Sata | |
