 Graisse pr chaine (flateux, passe ton chemin!)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Re: Graisse pr chaine (flateux, passe ton chemin!)   Ven 6 Fév - 18:15
C'est bien les djeuns ça, aucun respect, pensent qu'a te marcher sur la gueule et à te chier dans les bottes
Nombre de messages : 5556
MessageSujet: Re: Graisse pr chaine (flateux, passe ton chemin!)   Ven 6 Fév - 18:16
Gzii a écrit:
thom a écrit:
Gzii a écrit:
Ah je préfère ne pas utiliser de la graisse qui tient trop bien. Sinon ça colle toutes les saletés et il faut carrément nettoyer la chaîne pour s'en débarrasser. Je préfère mettre de la graisse un poil plus souvent (en général tous les 4-5 jours soit 640 à 800 km).
Apparemment ca ne ramasse justement pas toutes les saloperies.
Je cite un energumène dans ton genre qui fait un peu plus de 30.000km par an avec son ER6
J'ai dû nettoyer mon ancienne chaîne 2 fois, avec du pétrole désaromatisé. C'était avant d'utiliser la graisse en tube pour la graisser. Depuis, comme cette graisse ne fait pas de dépôts sur lesquels se colle la merdouille de la route, je n'ai plus eu à la nettoyer...
Vous allez rigoler...
J'ai changé ma chaîne à 60.000 kms, alors qu'elle était loin d'être à bout de réglage, puisque j'étais au même repère que mon pote Lifeatsun et ses 10.000 kms. Mais j'avais quelques vivbrations dans les repose-pied qui m'ont fait pensé à des points durs.
Et bien avec la nouvelle chaîne, j'ai exactement le même ressenti: vibrations de temps en temps et quelques à-coups à la roue... La malheureuse chaîne d'origine n'y était pour rien: çà doit plutôt être un roulement qui faiblit, bien qu'il n'y ait aucun jeu dans la roue.
Faut dire que Ninjette est tellement moelleuse et sans vibrations que je ressens tout, y compris si je passe sur un noyau de cerise, surtout si je suis en baskets.
PS: je graisse toujours ma chaîne à froid, quand le métal est rétracté, afin de profiter des interstices créés par la-dite rétractation. Décidément je ne fais rien comme tout le monde...
L'avantage de graisser à chaud est que le produit mis sur la chaine se liquéfie au contact de la chaîne chaude. Avec la graisse en tube faudrait que l'acier soit bouillant, puisqu'elle est moins fluide que les produits en bombe. Le seul inconvénient de la graisse en tube, c'est quon y passe un peu plus de temps, mais le temps passé permet de mieux observer les joints et les éventuels points-durs.
A propos de coût de revient, j'utilise 2 tubes à 7 euros par an (soit pour 30.000 kms). Les produits en bombe double le coût de revient de la chaîne...
Ah oui pas mal.
J'ai fait 36000 avec ma chaîne précédente. Elle semblait ok mais j'avais un point dur que je commençais à sentir arriver (le mécano ne le sentait pas mais je suis habitué à la moto).
Je ne nettoie pas ma chaîne non plus.
Tu as le lien de ce topic stp ? Merci
http://www.kawette.net/forum/viewtopic.php?p=571639&highlight=graisse#571639
MessageSujet: Re: Graisse pr chaine (flateux, passe ton chemin!)   Ven 6 Fév - 18:17
Tient d'ailleurs, comment on peut supprimer un point dur ? Enfin du moins est ce que c'est possible ?
Dixit Ouïe, ya rien de dur chez toi, tu peux passer ton chemin
Nombre de messages : 44391
MessageSujet: Re: Graisse pr chaine (flateux, passe ton chemin!)   Ven 6 Fév - 18:29
Dites tas de connards© ça vous arracherait la gueule d'aller causer de vos soucis de lubrifiants SM ailleurs, on causait avec le Boss!
MessageSujet: Re: Graisse pr chaine (flateux, passe ton chemin!)   Ven 6 Fév - 18:44
Ta gueule et rentre chez toi
MessageSujet: Re: Graisse pr chaine (flateux, passe ton chemin!)   Ven 6 Fév - 19:17
Ou l'inverse...
MessageSujet: Re: Graisse pr chaine (flateux, passe ton chemin!)   Ven 6 Fév - 21:54
C'est fait Groas© taré!
MessageSujet: Re: Graisse pr chaine (flateux, passe ton chemin!)   Ven 6 Fév - 22:22
Pour la première partie
Maintenant, juste ta gueule© et ca sera parfait
MessageSujet: Re: Graisse pr chaine (flateux, passe ton chemin!)   Ven 6 Fév - 23:08
Dis Donc!
MessageSujet: Re: Graisse pr chaine (flateux, passe ton chemin!)   Ven 6 Fév - 23:35
Bises bichon
Nombre de messages : 6544
MessageSujet: Re: Graisse pr chaine (flateux, passe ton chemin!)   Ven 6 Fév - 23:42
thom a écrit:
Bises bichon
eurk, j'y toucherais même pas avec un bâton
MessageSujet: Re: Graisse pr chaine (flateux, passe ton chemin!)   Sam 7 Fév - 0:14
Moi si
MessageSujet: Re: Graisse pr chaine (flateux, passe ton chemin!)   Sam 7 Fév - 0:19
Moi si
MessageSujet: Re: Graisse pr chaine (flateux, passe ton chemin!)   Sam 7 Fév - 0:23
Dans le topic de la graisse et des chaines c'est savoureux
MessageSujet: Re: Graisse pr chaine (flateux, passe ton chemin!)   Sam 7 Fév - 0:58
C'est le coin des gros maniaques
MessageSujet: Re: Graisse pr chaine (flateux, passe ton chemin!)   Sam 7 Fév - 1:00
Merde j'ai rien à foutre là alors
MessageSujet: Re: Graisse pr chaine (flateux, passe ton chemin!)   Sam 7 Fév - 1:01
Genre!
Un problème ptit merdeux ?
MessageSujet: Re: Graisse pr chaine (flateux, passe ton chemin!)   Sam 7 Fév - 1:02
Plait-il?©
Jamais de problèmes avec moi!
MessageSujet: Re: Graisse pr chaine (flateux, passe ton chemin!)   Sam 7 Fév - 1:04
Plait-il?©
Dis docn mon ptit bonhomme, tu chercherais pas la merde dès fois ? Suspect
MessageSujet: Re: Graisse pr chaine (flateux, passe ton chemin!)   Sam 7 Fév - 1:05
Pas la peine je sais où la trouver!
Tu es belle quand tu te fâches!
MessageSujet: Re: Graisse pr chaine (flateux, passe ton chemin!)   Sam 7 Fév - 1:06
Tu feras moins ta malinoise dans la douche
MessageSujet: Re: Graisse pr chaine (flateux, passe ton chemin!)   Sam 7 Fév - 1:07
Gaffe je mords
MessageSujet: Re: Graisse pr chaine (flateux, passe ton chemin!)   Sam 7 Fév - 1:08
J'aime ça
MessageSujet: Re: Graisse pr chaine (flateux, passe ton chemin!)   Sam 7 Fév - 1:09
Tu vas crier alors!
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
