| Back Up ? | |
| Sujet: Re: Back Up ? Dim 1 Fév - 1:26 | |
| Non je lâche des caisses la, ça prépare le terrain! | |
| Sujet: Re: Back Up ? Dim 1 Fév - 1:27 | |
| Puis c'est Trop cher le portable j'ai pas les moyens je suis pas un salaud de nanti! | |
| Sujet: Re: Back Up ? Dim 1 Fév - 1:28 | |
| Sujet: Re: Back Up ? Dim 1 Fév - 1:30 | |
| Bon faut y aller la il va y avoir déchirement du boudin sinon | |
| Sujet: Re: Back Up ? Dim 1 Fév - 1:31 | |
Nombre de messages : 3912 Age : 55 Localisation : Approximative Emploi/loisirs : trompettiste/élevage de clapiottes Humeur : imprévisibilité stable Date d'inscription : 24/05/2008
| Sujet: Re: Back Up ? Dim 1 Fév - 3:26 | |
| Sinon pour les sauvegardes windows (sur disque usb mais je crois qu'il peut aussi le faire en ftp) j'utilise syncback, assez rapide. On crée une sauvegarde par répertoire (en spécifiant si on prend on pas ceux qu'il contient). Il faut du coup créer un groupe qui les contient tous. Il fait des différentiels assez rapidement pour ne sauvegarder que ce qui a changé. Un petit utilitaire bien pratique.
Avant j'utilisais ultrabackup mais je le trouve beaucoup trop lent. | |
vincentd Chaud minot
Nombre de messages : 831 Age : 46 Localisation : DTC, évidemment. Emploi/loisirs : Faire le branleur en grosses caisses sous le soleil / Faire le geek Humeur : Détestable Date d'inscription : 26/05/2008
| Sujet: Re: Back Up ? Dim 1 Fév - 11:32 | |
| - Gzii a écrit:
- Sinon pour les sauvegardes windows (sur disque usb mais je crois qu'il peut aussi le faire en ftp) j'utilise syncback, assez rapide.
Syncback aussi pour mes synchronisations entre HD du portable <-> HD externe de l'EEE Box (mais je fais ça par USB, plus rapide que le wifi ) | |
Vincere Aspirant connard©
Nombre de messages : 172 Localisation : Elsäss Emploi/loisirs : je m'emploie à me trouver des loisirs Humeur : Heureux par défaut Date d'inscription : 10/09/2008
| Sujet: Re: Back Up ? Dim 1 Fév - 12:32 | |
| Finalement je teste Cobian Backup, ça n'a pas l'air trop mal, à part peut être un problème pour l'arrêt automatique de la bécane après opération qui n'a semble-t-il pas fonctionné.
Par contre le ftp c'est lent, la première sauvegarde totale a durée + de 5h, pour en gros 3000 fichiers représentant 2 giga de données.
Je vais jeter un coup d'œil à Syncback.
Merci. | |
| Sujet: Re: Back Up ? Dim 1 Fév - 13:04 | |
| Le Ftp c'est ce qu'il y a de plus rapide c'est juste ton "tuyau" qui est trop petit dans ce cas.
Ou il faut faire une sauvegarde différentielle mais pour le cryptage il faut une connexion ssl ou un soft spécialisé. | |
| Sujet: Re: Back Up ? Dim 1 Fév - 13:59 | |
| Tu peux utiliser le protocole RSYNC Ca marche pas mal sous linux, par contre pas tester sous WIN. Avec un petit protocole SSH avec et hop | |
| Sujet: Re: Back Up ? Dim 1 Fév - 15:18 | |
- c'est juste ton "tuyau" qui est trop petit .
:altus: | |
| Sujet: Re: Back Up ? Dim 1 Fév - 18:34 | |
- Le Ftp c'est ce qu'il y a de plus rapide c'est juste ton "tuyau" qui est trop petit dans ce cas.
Ou il faut faire une sauvegarde différentielle mais pour le cryptage il faut une connexion ssl ou un soft spécialisé. Yes c'est mon upload qui n'est pas top. Maintenant que j'ai une sauvegarde complète (propre) on va passer en différentielle, et Cobian backup peut crypter les fichiers (type RSA) " Cobian Backup 9 peut utiliser un cryptage puissant pour protéger vos fichiers. Vous pouvez définir un mot de passe dans la boite de dialogue Tâche, puis utilisez l'une des quatre méthodes de cryptage:
RSA-Rijndael - Cette méthode combinée crypte le fichier via la méthode Rijndael (voir plus loin) en utilisant une clé de 256-bits créée de façon ALÉATOIRE. Cette clé est alors cryptée de façon asymétrique avec une clé RSA 1024-bit publique et intégrée au fichier résultant. Pour décrypter le fichier qui a été crypté à l'aide de cette méthode, vous devez utiliser une clé privée. Vous pouvez créer une paire de clé RSA à l'aide de l'outil Décryptage du menu Outils..../...." Mais je vais tout de même essayer Syncback combiné à Pgp pour le cryptage. | |
| Sujet: Re: Back Up ? Dim 1 Fév - 21:57 | |
| cryptage -> SSH | |
| Sujet: Re: Back Up ? | |
| Back Up ? | |
