Sujet: Re: Sécurité ? Lun 2 Fév - 17:44
Je pense que tu as assez bien résumé le problème.
Le 3500 est un des rares à proposer un switch entièrement gigabit dans sa catégorie.
Sujet: Re: Sécurité ? Lun 2 Fév - 18:03
Je suis en train de chercher la différence entre :
Netgear WL-Router NETGEAR WNR3500-100GRS 1 GBit Wireless N et Netgear - WNR3500-100ISS - Routeur sans fil Wireless RangeMax Next
Sujet: Re: Sécurité ? Lun 2 Fév - 18:04
Ah c'est bon c'est juste la localisation. ISS ça ira.
Sujet: Re: Sécurité ? Lun 2 Fév - 18:08
Ou FSS.
Sujet: Re: Sécurité ? Lun 2 Fév - 18:20
Moi aussi j'ai une gigabite
J'ai surtout des problèmes de débit. 7 Meg à l'arrivée de la prise téléphone dans le garage et seulement 4.8 en down sur la freebox... et pas moyen de récupérer quoi que ce soit malgré le fait que j'ai tout rebranché tout neuf avec des scotchlock ... Câbles trop fins certainement.
Faudrait que je trouve un routeur Wifi sinon... pour continuer dans le sujet. Mais je pige rien à vos trucs...
Pour ton problème de débit refait ton installation tel, tu prends du câble blindé et virer tous les condos Et tu as une ligne tel aérienne ? Si oui, tu dois pouvoir le faire changer
Sujet: Re: Sécurité ? Lun 2 Fév - 18:40
Puis bon c'est la freebox aussi à l'époque j'avais configuré un simple modem alcatel ethernet à la place et la différence de réactivité de la connexion était assez troublante.
Mais si tu as du débit avec la box dans ton garage c'est ton install de câblage de la maison qui est pourrie.
Sujet: Re: Sécurité ? Lun 2 Fév - 19:02
Un technicien m'a dit un jour que la perte était plus importante avec du cable à forte section.
Sujet: Re: Sécurité ? Lun 2 Fév - 19:04
Vrai mais pas sur de faibles distances < ou = 10-15m
Sujet: Re: Sécurité ? Lun 2 Fév - 19:10
Dams tu as bien viré le condensateur dans la prise téléphonique ?
aller dams, je te refait ton install et en échange tu me prêtes ton speed pour une sortie dans le vexin
Sujet: Re: Sécurité ? Lun 2 Fév - 19:24
Ca risque de coûter très cher pour une petite install téléphonique. A ce prix tu dois pouvoir refaire le raccordement au central non ?
Au moins, voir en tirant sur les prix lui installer la FO
Sujet: Re: Sécurité ? Lun 2 Fév - 20:03
Je viens demain....on regarde ça après l'apéro
Sujet: Re: Sécurité ? Lun 2 Fév - 20:05
On comprend beaucoup mieux les choses techniques ensuite!
Sujet: Re: Sécurité ? Lun 2 Fév - 20:32
Oui....mais on en déduis des choses et on prends des décisions qui paraissent très très floues le lendemain
Sujet: Re: Sécurité ? Lun 2 Fév - 20:42
L'entraînement remédie assez bien à cela!
John Wayne Sériaul Queue-tard
Nombre de messages : 6793 Age : 44 Localisation : St-Jean sur Richelieu Emploi/loisirs : non Humeur : dépend du con en face de moi :) Date d'inscription : 24/05/2008
Sujet: Re: Sécurité ? Mar 3 Fév - 1:40
Gzii a écrit:
Les WNR2000 il semble y en avoir plusieurs à des prix différents... Si les cables ne passent pas du gigabits ça passe automatiquement en 100mbps ?
Normalement sur du catégorie 5e tu passes déjà du gigabit, la on parle de câbles et normes qui ont déjà presque 10 ans.
Le WNR2000 a un switch 10/100mbps c'est tout.
Me semble que pour du Gigabit, il faut mieux du cat.6 non? plus chiant à câbler au niveaux des prises par exemple!
Sujet: Re: Sécurité ? Mar 3 Fév - 10:06
Le 5e marche très bien aussi
Sujet: Re: Sécurité ? Mar 3 Fév - 17:17
putain ces grands malades
mon instal à été faite il y a peu. en fait il faudrait que je branche la box à l'arrivée du câble qui démarre du garage.
pour tout dire j'ai l'arrivée télécom dans le garage, ensuite un câble monté avec des connecteurs speciaux qui descend sous la maison dans le vide sanitaire, qui est lui même raccordé avec des connecteurs au câble qui arrivé à la prise. je pense que ça doit être le câble entre l'arrivé et la dernière section qui est pourri. mais je sais pas trop comment refaire le bordel...
Sujet: Re: Sécurité ? Mar 3 Fév - 17:18
Faut le remplacer par un cable unique de bout en bout!
Sujet: Re: Sécurité ? Mar 3 Fév - 17:21
Alors unique ou de bout en bout ?
