 Duo suspension...
MessageSujet: Duo suspension...   Lun 26 Jan - 11:05
Après un joli tour en duo il s'avère que la suspatte arrière pompe un peu.
J'ai rien touché, lors de la livraison il m'a été conseillé de rajouter un cran en dureté sur les deux réglages, ce que je vais faire.
Mais en gros ça veut dire que je vais passer mon temps à tripoter les réglages un coup solo un coup duo et ça me gonfle un peu (non Simplet pas de il fallait prendre l'ESA ).
Vous faites comment vous?
Réglage intermédiaire ou c'est un poil trop dur tout seul et presque comme il faut à deux?
A savoir que l'on est pas Groas© et qu'a deux on doit même pas arriver au poids d'un Thom, JW ou Hugues...
MessageSujet: Re: Duo suspension...   Lun 26 Jan - 12:15
Moi je fais rien. J'ai réglé plus ferme basta. C'est un peu ferme seul et un peu souple en duo mais c'est un compromis. D'ailleurs j'ai pas touché la précharge j'ai juste freiné les hydrauliques. Ca a toujours été assez raide comme ça (en même temps entre un gex et un speed on a vu plus souple.)
Attention aussi. Quand ça pompe ça vient pas forcément du réglage du ressort. Comme je t'ai dit moi j'ai freiné les hydrauliques. Si ça pompe ressert déjà un peu la compression et freine la détente un poil si tu as ces réglages là sur tes suspattes.
MessageSujet: Re: Duo suspension...   Lun 26 Jan - 12:43
Fallait prendre un ESA
Perso, je n'ai presque jamais de passagère, donc problème "réglé" Cool
Si cela arrive, il y a sur ma GS une grosse molette bien accessible pour règler la dureté selon la charge.
Les réglages me convenant (l'ancien proprio avait le même gabarit que moi), je n'ai pas touché le reste...
MessageSujet: Re: Duo suspension...   Lun 26 Jan - 12:45
Vu le poids de fifi, tu n'as qu'à compenser son absence par deux sacoches remplies et donc faire un réglage pour 2 au petits oignons. Pour remplir les sacoches, je te fais confiance... Dans l'une, Whisky, dans l'autre les outils nécessaire à récupérer et remonter les pièces que tu perds,
MessageSujet: Re: Duo suspension...   Lun 26 Jan - 12:47
Euh Aramis, je crois bien qu'il y en a un ici qui assimile ta douce à une outre pleine
MessageSujet: Re: Duo suspension...   Lun 26 Jan - 12:54
C'est ce que je comptais toucher!
MessageSujet: Re: Duo suspension...   Lun 26 Jan - 12:55
Venant d'un adorateur de la pomme et de la quincaille suédoise ça ne me touche pas!
MessageSujet: Re: Duo suspension...   Lun 26 Jan - 14:08
Très important quand tu commences à te lancer la dedans. Fais bien attention à pas faire de désaccord de suspattes... Parce que c'est joyeux sinon. Fais bien attention quand tu es seul que ta moto s'enfonce à la même vitesse devant et derrière en t'appuyant sur la selle.
Enfin regle ta moto en fonction de ton utilisation principale. Si tu fais plus de duo rends la plus ferme si tu fais plus de solo ne raffermit pas trop. De façon à avoir le meilleur compromis par rapport à ton utilisation principale.
MessageSujet: Re: Duo suspension...   Lun 26 Jan - 14:48
Nombre de messages : 45344
MessageSujet: Re: Duo suspension...   Lun 26 Jan - 15:59
Moi je rêgle pour moi.....et j'adapte le pilote lorsque il y a passagère
MessageSujet: Re: Duo suspension...   Lun 26 Jan - 16:00
Ou pas...
MessageSujet: Re: Duo suspension...   Lun 26 Jan - 16:01
Tu as commencé un régime?
MessageSujet: Re: Duo suspension...   Lun 26 Jan - 16:04
Vos gueules© Bâtards©
Même à deux dessus avec un pression calculée pour Simplet ça passe......suffit de pas être un pédé© mou du genou
MessageSujet: Re: Duo suspension...   Lun 26 Jan - 16:07
J'ai pas dit que ça passait pas j'ai dit c'est pas optimal!
Puis ça fait tomber à l'arrêt
MessageSujet: Re: Duo suspension...   Lun 26 Jan - 16:15
Oui c'est clair... vaut mieux pas que tes passagers soient mous du genoux... Sinon ça pique... référence®
MessageSujet: Re: Duo suspension...   Lun 26 Jan - 16:18
Salope
MessageSujet: Re: Duo suspension...   Lun 26 Jan - 16:22
C'est quoi l'histoire?
MessageSujet: Re: Duo suspension...   Lun 26 Jan - 16:36
A 2 ? Ben ça talonnait un peu à l'arrière c'est tout
MessageSujet: Re: Duo suspension...   Lun 26 Jan - 16:47
Une entrée de périph un peu cavalière ou Kitty a posé le genou......sur une bite en plastique verte
MessageSujet: Re: Duo suspension...   Lun 26 Jan - 17:00
Elle a du crier un peu!
sayssile
Nombre de messages : 906
MessageSujet: Re: Duo suspension...   Lun 26 Jan - 17:07
je pense qu'elle lui en veut encore...
altus
Nombre de messages : 223
Emploi/loisirs : consultant
Humeur : talibane
MessageSujet: Re: Duo suspension...   Lun 26 Jan - 17:26
Fallait prendre l'ESA
vincentd
Chaud minot
Nombre de messages : 831
Emploi/loisirs : Faire le branleur en grosses caisses sous le soleil / Faire le geek
Humeur : Détestable
MessageSujet: Re: Duo suspension...   Lun 26 Jan - 17:40
Bah oui, elle est habituée à un "truc" moins dur que ça (dixit Ouïe !)
MessageSujet: Re: Duo suspension...   Lun 26 Jan - 19:04
Elle est très très amoureuse©
MessageSujet: Re: Duo suspension...   Lun 26 Jan - 19:05
Moi aussi!
Duo suspension...
