 Ubuntu
MessageSujet: Ubuntu   Dim 11 Jan - 2:46
Bonsoir les gens,
j'ai remis un ubuntu sur une machine virtuelle, en vue de l'utiliser pour tous mes trucs persos (navigation, emails bureautique etc.).
Que mon conseillez vous pour qu'il soit le plus joli, le plus pratique ?
Merci :)
Pour l'instant la machine est sizée avec 512 de RAM et 16 Go de disque, et disque slicé en fichiers de 2Go pour faciliter le transport et l'éventuel échouage sur l'un ou l'autre disque en FAT32 qui existent encore parfois.
La résolution est en 1440x900, soit plus petit que le 1680x1024 de la machine hote pour raisons pratiques, et ça semble plutôt bien tourner.
J'ai été étonné que les vidéos youtube par exemple ne soient pas du tout ralenties. Mais là je suis sous le wmware workstation que j'ai pris pour le boulot, je ne suis pas sur que le player soit aussi rapide, à tester.
MessageSujet: Re: Ubuntu   Dim 11 Jan - 3:07
Après quelques petits tests, la machine virtuelle fonctionne aussi rapidement avec vmware player (le truc gratuit).
Et en plus ce dernier prend beaucoup moins de place à l'écran.
MessageSujet: Re: Ubuntu   Dim 11 Jan - 12:58
Le player est la même chose que la workstation pour faire tourner les machines virtuelles! Wink
Tu verras à l'usage mais j'ai constaté même souvent que certaines applis/os tournent plus vite dans une VM que sur une machine physique. Je pense que c'est du aux drivers de la VM qui sont plus simplistes optimisés que sur la machine physique.
Si ce n'est déjà fait pense à installer les VmWaire Tools sur ton Ubuntu (idem windows) ça accélère bien.
Après Gnome ou KDE c'est suivant les gout, j'entends le KDE 4.2 qui doit sortir incessamment sous peu pour le retester le 4.0-4.1 déconnait un poil sur certains trucs. Mais c'est hyper joli.
MessageSujet: Re: Ubuntu   Dim 11 Jan - 13:01
Ok merci.
Oui j'avais constaté que certaines applis tournaient un peu plus vite, et j'en avais été étonné.
J'ai pris gnome, qui était proposé par défaut.
Sur le portable apparemment je ne peux appliquer les effets, dû à la machine virtuelle ? Ou alors à la mise à jour en cours.
MessageSujet: Re: Ubuntu   Dim 11 Jan - 13:03
J'ai pris un workstation pour le boulot car j'en avais marre de devoir récupérer ma machine après des essais pas toujours très jolis Laughing
Et puis c'est très pratique de préparer un poste de travail type.
MessageSujet: Re: Ubuntu   Dim 11 Jan - 13:04
Tu n'as pas de support 3D sur la machine virtuelle c'est un driver 2D classique.
D'un autre coté c'est pas plus mal ça évite de surcharger le bousin pour pas grand chose.
MessageSujet: Re: Ubuntu   Dim 11 Jan - 13:05
Je bosse avec ça depuis quelques années c'est hyper pratique pour préparer des déploiements, valider des mises à jour de serveur etc.
Tu as même un outil qui permet d'importer une machine physique existante (via le réseau) dans une machine virtuelle pour tester.
MessageSujet: Re: Ubuntu   Dim 11 Jan - 13:13
Je l'avais utilisé déjà, mais une version de test.
J'amerais aussi installer un esx server un jour pour voir, pour l'instant je n'ai pas de machine dispo pour ça.
(tiens faudrait que je désactive le stick du portable aussi, mon doigt accroche à chaque fois dessus.)
MessageSujet: Re: Ubuntu   Lun 12 Jan - 0:32
J'ai du chercher rien que pour installer les vmware tools.
Je double clique sur le RPM. Format non accepté.
Je rentre dans le tar.gz, je trouve le .pl et je double clique dessus. Erreur.
Je le décompresse dans un autre dossier, idem.
Fallait juste taper le sudo... Puis répondre à une centaine de questions (quasiment tout par défaut) pour que ça recompile etc.
Quel bordel quand on y connait rien Laughing
MessageSujet: Re: Ubuntu   Lun 12 Jan - 0:39
Il y a plus simple de mémoire mais j'ai la procédure au taf. Wink
MessageSujet: Re: Ubuntu   Lun 12 Jan - 0:45
Sinon maintenant le bureau est complétement vide (juste une image d'une rondelle d'orange qui tombe dans de l'eau, ou peut-être de l'alcool).
vincentd
Chaud minot
Nombre de messages : 831
Emploi/loisirs : Faire le branleur en grosses caisses sous le soleil / Faire le geek
Humeur : Détestable
MessageSujet: Re: Ubuntu   Lun 12 Jan - 13:11
Heu, pour convertir un paquet RPM suffit de faire "alien"
MessageSujet: Re: Ubuntu   Lun 12 Jan - 13:36
C'est quoi ce topic de merde. Faites un effort je comprends rien... Non ça vient pas de moi...
MessageSujet: Re: Ubuntu   Lun 12 Jan - 14:01
Je n'y connais rien, de vieilles habitudes de Sun Unix ou de SCO Unix devraient remonter à la surface à force.
vincentd
Chaud minot
Humeur : Détestable
MessageSujet: Re: Ubuntu   Lun 12 Jan - 14:22
alien te permet de convertir les paquets RPM (Red Hat) au format .deb (Debian, la distrib qui sert de base à Ubuntu).
Une fois que c'est converti en .deb, tu doubles cliques dessus et ça s'installe dans Synaptic.
(Mouarf, je donne des cours de Linux à un geek, je pensais pas que ça pourrait m'arriver un jour )
MessageSujet: Re: Ubuntu   Lun 12 Jan - 14:38
Je suis informaticien mais pas geek. C'est surtout le développement mon truc, et encore
Merci
vincentd
Chaud minot
Humeur : Détestable
MessageSujet: Re: Ubuntu   Lun 12 Jan - 14:41
You're welcome
MessageSujet: Re: Ubuntu   Lun 12 Jan - 15:51
Et maintenant pour installer Python 3.0 je suis obligé de le compiler
On verra à la fin si je n'ai pas fait de bêtise Laughing
vincentd
Chaud minot
Humeur : Détestable
MessageSujet: Re: Ubuntu   Lun 12 Jan - 15:55
Non non !! Il est dans les dépôts ! Par contre, il faut peut être activer les dépôts "Universe".
Ca se fait dans Synaptic : Configuration/Dépots et dans l'onglet Logiciels Ubuntu tu coches les 4 premières cases.
Edit : pendant que t'es dans cette fenêtre, sélectionne Serveur principal dans le champ 'télécharger depuis...'
MessageSujet: Re: Ubuntu   Lun 12 Jan - 15:57
Ce Vincentd est très beau déguisé en informaticien
Gzii si tu voulais jouer de la compilation à tout va c'est une Gentoo qu'il fallait prendre!
sayssile
Nombre de messages : 906
MessageSujet: Re: Ubuntu   Lun 12 Jan - 16:02
je te confirme... ça ne vient pas de toi...
Laughing
J'ai un niveau proche du zéro en informatique et Sam s'acharne tous les soirs à vouloir m'expliquer ce qu'il fait... affraid
MessageSujet: Re: Ubuntu   Lun 12 Jan - 16:05
Ta gueule©
MessageSujet: Re: Ubuntu   Lun 12 Jan - 16:11
Laughing
Et connaissant un peu le bonhomme ça doit pas être piqué des hannetons
sayssile
MessageSujet: Re: Ubuntu   Lun 12 Jan - 16:19
Laughing
malgré tout il est assez pédagogue, et moi, je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps... Embarassed
MessageSujet: Re: Ubuntu   Lun 12 Jan - 16:21
Trop tard j'ai compilé
maintenant je cherche le mot clé pour voir quel programme il me cherhce dans le path pour voir où il m'a foutu ça (j'ai suivi le readme pour l'installer/compiler)
Enfin déjà le Python 3.0 fonctionne bien Laughing
(Et je viens de me rappeler man -k)
Ubuntu
