| Heu....dis chérie© | |
+5John Wayne Aramis Kitty Thom b'o 9 participants |
icare Fusion occipitale froide
Nombre de messages : 2225 Age : 65 Localisation : Derrière toi Emploi/loisirs : Chercheur d'images / de virolos Humeur : heureuse comme un mec qui a le nirvana dans son garage Date d'inscription : 25/05/2008
| Sujet: Re: Heu....dis chérie© Mar 25 Nov - 16:14 | |
- Ça marche comment c'est un genre de coffrage perdu?
C'est marqué : coffrage isolant dans lequel on coule le béton, et éventuellement le voisin d'Aramis qui veut pas partager son garage Je penche pour un coffrage perdu. Ca a l'air intéressant, c'est une sorte de puzzle pré-construit en dehors du chantier... Vaguement comme le procédé Styltech, envisagé un temps pour notre extension et qui consistait en une ossature métallique qui ne prenait que quelques jours à installer également.... | |
| Sujet: Re: Heu....dis chérie© Mar 25 Nov - 16:21 | |
| Ca vous écorcherait pas trop la gueule d'aller pourrir des topics moins important | |
| Sujet: Re: Heu....dis chérie© Mar 25 Nov - 16:24 | |
| Oui Et toi ce chauffagiste tu l'as fait couiner? | |
| Sujet: Re: Heu....dis chérie© Mar 25 Nov - 16:34 | |
- Et toi ce chauffagiste tu l'as fait couiner?
Il est pas encore arrivé | |
| Sujet: Re: Heu....dis chérie© Mar 25 Nov - 16:38 | |
| Ça sent le bâtard de premier choix... | |
cat-a-strophe Bouboulet la barde®
Nombre de messages : 7214 Date d'inscription : 25/05/2008
| Sujet: Re: Heu....dis chérie© Mar 25 Nov - 16:59 | |
Je ne vois pas de ferraillage non plus, pas de normes anti-sismiques? Le principe est un assemblage de module en coffrage perdu, le coffrage étant constitué de 2 plaques de polystyrène d'épaisseur variable selon ton envie de performance d'isolation. Au minimum 5cm de part et d'autre et 16cm de béton au milieu. Du coup tu as isolation intérieure et isolation exterieur. Pas de pont thermique. Les 2 plaques de polystyrènes sont reliées par une maille métallique assez dense qui fait office de ferraillage sur toute la surface du mur. A certains endroits stratégique, on place, comme en traditionnel, des renforts en acier classique (linteaux notamment). Et ça suffit. Dans des régions sismiques, le ferraillage fait l'objet d'étude complémentaires (comme n'importe quelle construction en fait). Les dalles sont composées de hourdis polystyrènes qui peuvent aller jusqu'à 8m de portées d'un coup. ces hourdis sont armés. Entre les hourdis, on place des poutrelles tridimensionnelles, puis, chapeaux, puis treillis soudés. Les planches font, eux; l'objet d'etude en BE, mais c'est le fabricant qui s'en charge et te fourni tout coupé à la bonne dimension. Idem pour les panneaux de toitures isolants. Une fois le lego monté, tu appelle la toupie, la pompe, et roule Marcel tu remplies le vide de 16cm de béton classique. comme tu coules tous les porteurs d'un seul coup, ça te fait un bloc totalement homolitique dont l'une des caractéristiques et déjà d'être antisismique. De base le matériaux + le béton revient un peu plus cher que le parpaing, mais le temps gagné est tel que le gain est réel. Et encore, nous decouvrons le produit, donc on prend notre temps et des précautions qui ne sont peut-être pas nécessaire. Voilà typiquement un produit, français, qui existe depuis +30 ans, mais dont la boîte ne bosse à +90% qu'à 'etranger, notamment allemagne, parce que des modules peuvent répondre aux normes Pasiivhaus. Et pour courronner le tout, j'en doutais, mais on a réussi très bêtement à me prouver le contraire, les murs respirent. L'essai est simple. Ils ont fabriqué une portion de mur, avec un tuyau qui est connecté dans une face, et de l'eau au-dessus de l'autre face. D'un côté, l'eau ne coule pas = étanche, de l'autre, quand on souffe dans le tuyau, on fait des bulles.... Bref, le système s'appelle euromac2 @+ | |
| Sujet: Re: Heu....dis chérie© Mar 25 Nov - 17:06 | |
| - cat-a-strophe a écrit:
- Bref, le système s'appelle euromac2
Ca m'aurait étonné | |
| Sujet: Re: Heu....dis chérie© Mar 25 Nov - 17:23 | |
Le principe est un assemblage de module en coffrage perdu....
@+ Pas mal Mais si je préfère un autre isolant au polystyrène... | |
| Sujet: Re: Heu....dis chérie© Mar 25 Nov - 17:27 | |
| Ca a l'air vraiment intéressant, ce système, avec un coffrage qui devient isolant... On peut aussi faire des piscines avec Ca me fait penser que pour notre extension, ils avaient fait une partie traditionnellement en parpaings, et une autre (pièce en L entre les baies vitrées) avec un coffrage de planches dans lequel du béton avait été coulé.... Le hic, c'est qu'après, on devinait les points par lesquels était passée l'entretoise de fixation des planches de coffrage, un peu dommage pour la finition béton brut de cette pièce. Sans compter l'isolation par l'intérieur à ajouter... Pouvaient pas connaitre Euromac, ces branleurs de maçons | |
| Sujet: Re: Heu....dis chérie© Mar 25 Nov - 18:06 | |
@+ Pas mal Mais si je préfère un autre isolant au polystyrène... Ben tu vas te faire foutre Il en existe un autre , autrichien, qui s'appelle le Velox. Même principe mais au lieu que ce soit du polystyrène, c'est un aggloméré de fibre de bois et ciment. J'ai visité l'usine, mais il y avait 2 soucis : Le produit était moins abouti que le polystyrène, notamment, pas de sol, ni toiture, et le produit, n'avait pas encore tous les agréments pour le développement en France. Et puis j'ai découvert Euromac, et on tente. Sincèrement, je ne vois pas trop comment faire rebosser l'equipe avec du parpaing qui pèse 100 fois plus lourd au m2, qui est dégueu à bosser, qui va moins vite, etc.. etc... Là, par exemple nous coulons vendredi la première maison, mais les gars auront presque fini de monter les murs de la deuxième maison.... | |
| Sujet: Re: Heu....dis chérie© Mar 25 Nov - 18:10 | |
Plait-il ? - Citation :
Il en existe un autre , autrichien, qui s'appelle le Velox. Même principe mais au lieu que ce soit du polystyrène, c'est un aggloméré de fibre de bois et ciment. J'ai visité l'usine, mais il y avait 2 soucis : Le produit était moins abouti que le polystyrène, notamment, pas de sol, ni toiture, et le produit, n'avait pas encore tous les agréments pour le développement en France. Et puis j'ai découvert Euromac, et on tente. Sincèrement, je ne vois pas trop comment faire rebosser l'equipe avec du parpaing qui pèse 100 fois plus lourd au m2, qui est dégueu à bosser, qui va moins vite, etc.. etc... Là, par exemple nous coulons vendredi la première maison, mais les gars auront presque fini de monter les murs de la deuxième maison.... Le bois c'est mieux! | |
| Sujet: Re: Heu....dis chérie© Mar 25 Nov - 18:11 | |
| Sujet: Re: Heu....dis chérie© Mar 25 Nov - 18:13 | |
| Sujet: Re: Heu....dis chérie© Mar 25 Nov - 18:14 | |
| Sujet: Re: Heu....dis chérie© Mar 25 Nov - 18:15 | |
| C'est pour attacher dessus! | |
| C'est beau ce que tu dis On s'épouse ? | |
| Sujet: Re: Heu....dis chérie© Mar 25 Nov - 18:17 | |
| Sujet: Re: Heu....dis chérie© Mar 25 Nov - 18:20 | |
| Sujet: Re: Heu....dis chérie© | |
