 Infos pour info.....ou le retour de l'ingénieur B'o !
MessageSujet: Infos pour info.....ou le retour de l'ingénieur B'o !   Ven 7 Nov - 1:29
S'lut les filles
Je suis entrain de bidouiller dans un nanard qui a un DD Sata qui semble ne plus être reconnu par le système.
J'ai éliminé tout problème potentiel sur le disque en question en l'installant dans mon PC, il est reconnu, fonctionne et j'ai pu le formater sans souci.
Il n'est pas détecté par l'install Windows ni par celle d'Ubuntu.....non plus par les utilitaires de disques sur CD bootable.
Je suis aller fouiller un peu le Bios mais, si je maitrise maintenant plutôt bien les paramètres pour les disques IDE, il n'en est pas de même pour le Sata et j'avoue ne pas trop savoir ce qu'il faut paramétrer ni où.
Sur la page du Bios où l'on trouve habituellement les infos concernant les lecteurs je vois bien le CD, le Floppy (si, si ), les USB....mais rien concernant ce disque et je ne sais pas où fouiller
Bref, ça se passe où dans le bios cette connerie ??
MessageSujet: Re: Infos pour info.....ou le retour de l'ingénieur B'o !   Ven 7 Nov - 1:37
Il doit être sur un contrôleur additionnel genre Highpoint ou Silicon Image avec un genre de mini bios dédié à la config des disques durs.
C'est quoi le modèle de la carte mère de l'épave que tu bricoles? Wink
MessageSujet: Re: Infos pour info.....ou le retour de l'ingénieur B'o !   Ven 7 Nov - 1:39
Je sais pas, je regarderais ça demain......remarque tu sais peut être toi, puisque c'est toi qui m'a ramené cette vérole
MessageSujet: Re: Infos pour info.....ou le retour de l'ingénieur B'o !   Ven 7 Nov - 1:51
Ben comme je suis l'épaviste fournisseur je dirais que c'est ine carte mère de MINI-PC Shuttle si ma mémoire est bonne.
Reconnaissance du DD perdue dans un gros crash dû à un con de bricolo qui jouait avec le disjoncteur sans me prévenir.
Dans le bios on ne voit plus rien mentionnant le contrôleur du DD (SATA géré en natif par le chipset Intel de la carte-mère je pense), je penche donc pour le grillage du composant électronique qui gérait le SATA.
MessageSujet: Re: Infos pour info.....ou le retour de l'ingénieur B'o !   Ven 7 Nov - 9:50
J'aurais sa peau
Ou celle d'un meuble
MessageSujet: Re: Infos pour info.....ou le retour de l'ingénieur B'o !   Ven 7 Nov - 10:59
Perds pas de temps avec ça, c'est mort change la CM! Wink
MessageSujet: Re: Infos pour info.....ou le retour de l'ingénieur B'o !   Ven 7 Nov - 11:04
Pas avant qu'elle ai complètement fondu
Je perds pas de temps lapin, j'ai pas l'intention de le remettre en route, c'est juste de la culture sans risques
MessageSujet: Re: Infos pour info.....ou le retour de l'ingénieur B'o !   Ven 7 Nov - 12:01
Enfin bidouiller un truc à moitié cramer il y a pas grand chose à espérer c'est ce que je veux te dire mon poulet! Wink
MessageSujet: Re: Infos pour info.....ou le retour de l'ingénieur B'o !   Ven 7 Nov - 12:32
Ca tombe bien j'en espère rien
Bon sinon, je confirme, le contrôleur Sata est Raid mort
Ca ne l'empêche pas de tourner convenablement avec un disque Ide mais j'ai autre chose a foutre que d'installer un OS sur un aspirateur....pis avec déjà 4 ordi à la maison pour 4 personnes ça m'obligerait a expliquer des trucs au chien qu'il a pas envie de comprendre
Allez zou démontage, récup' et recyclage
MessageSujet: Re: Infos pour info.....ou le retour de l'ingénieur B'o !   Ven 7 Nov - 12:34
MessageSujet: Re: Infos pour info.....ou le retour de l'ingénieur B'o !   Ven 7 Nov - 12:38
cheers
MessageSujet: Re: Infos pour info.....ou le retour de l'ingénieur B'o !   Ven 7 Nov - 14:57
Au fait vieux, tu veux pas le récupérer le machin pour faire des bruits de l'espace© ?? J'en ai aucune utilité de ce truc moi
MessageSujet: Re: Infos pour info.....ou le retour de l'ingénieur B'o !   Ven 7 Nov - 15:04
Vous m'expliquez que je me suis trimbalé le truc pour rien! Suspect
MessageSujet: Re: Infos pour info.....ou le retour de l'ingénieur B'o !   Ven 7 Nov - 15:06
C'était pas prévu.....d'ailleurs c'est toi qui m'a dit ce que c'était
Et en plus t'as oublié de reprendre ce que tu devais livrer dans le sud
MessageSujet: Re: Infos pour info.....ou le retour de l'ingénieur B'o !   Ven 7 Nov - 15:13
Vous avez oublié de me le donner, nuance
et j'y ai repensé on avait passé Auxerre... Embarassed
Le ouiski ça altère un peu
MessageSujet: Re: Infos pour info.....ou le retour de l'ingénieur B'o !   Ven 7 Nov - 15:17
Tu chies quand même, t'aurais pu faire demi-tour
MessageSujet: Re: Infos pour info.....ou le retour de l'ingénieur B'o !   Ven 7 Nov - 15:19
Ouais pour me refader 2h30 de francilienne avec son lot de branques ce fut une bonne idée
MessageSujet: Re: Infos pour info.....ou le retour de l'ingénieur B'o !   Ven 7 Nov - 15:35
Bah...j't'aurais offert l'apéro
MessageSujet: Re: Infos pour info.....ou le retour de l'ingénieur B'o !   Ven 7 Nov - 16:28
Fallait le dire plus tôt!
MessageSujet: Re: Infos pour info.....ou le retour de l'ingénieur B'o !   Ven 7 Nov - 17:00
c'est Bruno son prénom
MessageSujet: Re: Infos pour info.....ou le retour de l'ingénieur B'o !   Ven 7 Nov - 17:47
MessageSujet: Re: Infos pour info.....ou le retour de l'ingénieur B'o !   Ven 7 Nov - 17:59
C'est quoi ?
Un Bruno d'or ?
MessageSujet: Re: Infos pour info.....ou le retour de l'ingénieur B'o !   Ven 7 Nov - 18:01
Suspect
MessageSujet: Re: Infos pour info.....ou le retour de l'ingénieur B'o !   Ven 7 Nov - 18:05
Encore un jeu de mot, ne t'inquiète pas... Ou alors appelle le Thupin qui est en toi Laughing
MessageSujet: Re: Infos pour info.....ou le retour de l'ingénieur B'o !   Ven 7 Nov - 18:07
study Ok le chien toussa...
Bon c'est du Dams aussi!
