 Ubuntu Forever
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
MessageSujet: Ubuntu Forever   Jeu 2 Oct - 9:08
Je suis pas encore passé à la nouvelle version mais ça ne saurait tarder, j'ai cependant quelques questions avant:
-Au démarrage ça affiche au moins 3 versions d'Ubuntu alors que j'en ai installé qu'une.....c'est quoi l'intérêt du truc ??
-Faut-il désinstaller l'ancienne avant ou cela va t-il l'écraser ?? Comment, formatage de la partoche ?
-J'ai déjà essayé plusieurs fois de le faire directement avec le gestionnaire de MàJ mais ça a pas marché......why ?
-Comment on modifie l'ordre de Boot au démarrage, c'est pour le PC de madame, elle préfère Vista (oui je sais mais bon on peut pas tout avoir, elle déchire au pieu ) mais c'est Ubuntu qui démarre en premier par défaut.....je voudrais inverser l'ordre sans tout péter si possible
-J'vous fait chier avec mes questions ???
MessageSujet: Re: Ubuntu Forever   Jeu 2 Oct - 9:55
T'es allergique à google?
http://doc.ubuntu-fr.org/installation/windows_grub
Moi j'ai toujours pas eu le courage de m'attaquer à Ubuntu... Et ça enerve madame aussi qu'il demarre sur un OS qui fonctionne pas sur le desktop...
MessageSujet: Re: Ubuntu Forever   Jeu 2 Oct - 10:21
Tu dois avoir ton fichier de config grub a nettoyer c'est assez simple! Dams est dans la place sur ce coup!
J'ai testé la dernière mouture cite fait dimanche soir, ça a l'air sympa.
Perso j'utilise Vmware et une machine virtuelle, bien plus simple et efficace que de se faire chier avec un multi boot qui souvent quand on ne touche pas trop finit mal!
MessageSujet: Re: Ubuntu Forever   Jeu 2 Oct - 10:40
Dams est un pédé, les modes graphiques c'est pour les fiottes Cool
cat /boot/grub/menu.lst | grep title
bruno@bruno-packard:~$ cat /boot/grub/menu.lst | grep title
# title Windows 95/98/NT/2000
# title Linux
title Ubuntu, kernel 2.6.20-16-generic
title Ubuntu, kernel 2.6.20-16-generic (recovery mode)
title Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic
title Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic (recovery mode)
title Ubuntu, memtest86+
title Other operating systems:
title Windows NT/2000/XP
gksudo gedit /boot/grub/menu.lst
# menu.lst - See: grub(8 ), info grub, update-grub(8 )
# grub-install(8 ), grub-floppy(8 ),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default 0
Je remplace le 0 par 6 non ?
MessageSujet: Re: Ubuntu Forever   Jeu 2 Oct - 10:55
C'est bon Cool
Et sinon, je vire l'autre avant ou pas ?
MessageSujet: Re: Ubuntu Forever   Jeu 2 Oct - 11:52
Il parait que tu peux poser dessus comme cela, perso je le ferais pas l'expérience m'a toujours montré que c'est pas une bonne idée et qu'il vaut mieux en remettre une propre!
Pour le grub, je suis pas sur je te dirais ça se soir!
MessageSujet: Re: Ubuntu Forever   Jeu 2 Oct - 11:59
# title Linux
# title Other operating systems:
## default num
default 0
Oui mais...
Plutôt 5 je pense que tu as du oublier un # dans la copie, j'ai regardé vite fait sur un vieux que j'avais ici! Wink
MessageSujet: Re: Ubuntu Forever   Jeu 2 Oct - 12:15
Ca y est, je l'ai ma boulette du jour Embarassed
J'ai lourdé Ubuntu sur le desktop et, comme de bien entendu, Grub fait chier le B'o au redémarrage......pas grave, un chti coup de console de récup, un chti coup de fixboot, un chti coup de fixmbr, un chti coup de reboot......et patatra ! Error read disk
Re-console de récup, un chti coup de chkdsk et bing ! Erreur...blablabla....irrécupérable....patati & patata......
Là j'en suis a chercher l'erreur sur le disque avec Ultimate Boot.....mais je me demande si je la trouverais pas plus vite en me regardant dans un miroir
Heureusement que j'ai pas tenté l'expérience avec le laptop de madame sinon j'étais bon pour un trop tard© ce soir
MessageSujet: Re: Ubuntu Forever   Jeu 2 Oct - 12:17
J'ai un utilitaire pour sauvegarder le MBR qui évite bien des désagréments!
Tu devrais te mettre à VmWare tu verras c'est très bien!
MessageSujet: Re: Ubuntu Forever   Jeu 2 Oct - 12:18
Oui mais...
Nan ça c'est bon ça marche.....enfin ça marchait jusqu'à.....
J'ai refait la même sur le laptop (oui, oui, il est joueur ) Et c'est bon, Vista démarre par défaut
Par contre ça sent le sapin pour le Desktop
MessageSujet: Re: Ubuntu Forever   Jeu 2 Oct - 12:21
C'est maintenant que tu le dis
J'ai plus besoin d'Ubuntu sur le desktop puisqu'il ne sers plus qu'a "bosser", on utilise le laptop pour le surf....par contre ça fait chier de ré-installer XP si ça repart pas
MessageSujet: Re: Ubuntu Forever   Jeu 2 Oct - 12:22
Tu me paies combien pour un MBR sauvegardé d'XP et l'utilitaire qui va bien
MessageSujet: Re: Ubuntu Forever   Jeu 2 Oct - 12:25
T'es une vraie ptite salope toi
MessageSujet: Re: Ubuntu Forever   Jeu 2 Oct - 12:26
Je te fais ça gratos pour un lait fraise
Regarde ton mail
Gaffe avec les partitions derrière quand même! Wink
MessageSujet: Re: Ubuntu Forever   Jeu 2 Oct - 12:27
Ta gueule ©
MessageSujet: Re: Ubuntu Forever   Jeu 2 Oct - 12:32
Boarf.....j'ai déjà shooté les deux de Linux, reste plus que celle d'XP....au pire je formate tout et je repars à zéro avec un beau XP tout propre Wink
Merci, j'essaye ton truc.....on va voir si j'arrive a faire pire
MessageSujet: Re: Ubuntu Forever   Jeu 2 Oct - 12:33
Ta gueule ©
Je suis et je relance d'un Pédé©
MessageSujet: Re: Ubuntu Forever   Jeu 2 Oct - 12:34
Au pire il te remettra tout à zéro!
Si ça marche pas du 1er coup un coup de fixboot/fixmbr derrière et c'est bon.
MessageSujet: Re: Ubuntu Forever   Jeu 2 Oct - 12:38
Putain on se faisait quand même moins chier avec les machines à écrire.....c'était mieux avant bordel©
MessageSujet: Re: Ubuntu Forever   Jeu 2 Oct - 13:06
non rien...
MessageSujet: Re: Ubuntu Forever   Jeu 2 Oct - 13:12
Et un mac?
MessageSujet: Re: Ubuntu Forever   Jeu 2 Oct - 13:17
vos gueules© pédés©
MessageSujet: Re: Ubuntu Forever   Jeu 2 Oct - 13:19
vos gueules© pédés©
Vas y fesse moi avec une pelle...
MessageSujet: Re: Ubuntu Forever   Jeu 2 Oct - 13:26
Ouais....ou au pire mon disque dur a chié
Il est gavé de secteurs morts et irréparables
Je savais que la journée serait longue et riche en enseignements
Ubuntu Forever
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
