| The Dog's Sleeper© | |
| Sujet: Re: The Dog's Sleeper© Mar 15 Sep - 22:49 | |
| C'est en cours je suis sur 2 trucs en 3,23 Je ferais pas l'affaire indécente que j'avais faite sur mon 168 pour la compact mais c'est raisonnable. Tu veux y mettre combien? J'ai quelques filons et bon plan pour ça, tu cherches quoi le pont complet ou juste le corps autobloquant et/ou le couple conique? Tu veux mettre plus court? si tu es patient il y aura peut etre un 3,62 en 210 de dispo bientot | |
mcao Djeuns branleur
Nombre de messages : 1509 Age : 124 Emploi/loisirs : Aucun Humeur : On/Off Date d'inscription : 26/10/2009
| Sujet: Re: The Dog's Sleeper© Mer 16 Sep - 12:23 | |
| Dans les 500€ ce serait raisonnable, un pont complet.
Je changerai bien le tarage,par contre, démultiplication origine, plus court ne correspondrait pas avec l'usage que j'ai du véhicule. Elle va déjà passer chez devotec pour un changement complet des SB, après elle sera bien. | |
| Sujet: Re: The Dog's Sleeper© Mer 16 Sep - 12:26 | |
| ça se trouve Pourquoi tu ne les fais pas toi les SB? | |
| Sujet: Re: The Dog's Sleeper© Mer 16 Sep - 12:39 | |
| Pas envie de faire ça par terre avec des crics, sans compter que je viens de reprendre une clio 182 et qu'elle a besoin d'attention aussi. Chez Devotec au moins je la laisse et je me fais pas chier. Ils vont reforcer la fixation du nez de pont aussi qui visiblement s'arrache la dessus. | |
| Sujet: Re: The Dog's Sleeper© Mer 16 Sep - 12:40 | |
| Il te prend combien pour tout ça, car les derniers tarifs que j'ai vu chez eux ça te redonne envie de sortir le cric | |
| Sujet: Re: The Dog's Sleeper© Mer 16 Sep - 13:10 | |
| 1400. Après tu sais très bien comment seront les SB d'origines, mariés au berceau les batards. D'ailleurs sur ton super sleeper tu changes les ressorts avec tes bilstein ? | |
| Sujet: Re: The Dog's Sleeper© Mer 16 Sep - 14:05 | |
| Oui je change les ressorts et j'optimise avec quelques petits trucs perso pour gratter du carrossage et de la chasse. Le chassis E36 est super pour ça tu peux te faire un truc aux oignons avec 3 francs 6 sous. Pour les SB oui comme c’est toujours le cas, un coup de scie bien placé et c'est sorti en 5min...pour le prix tu peux te le payer ton autobloquant...feignasse | |
| Sujet: Re: The Dog's Sleeper© Mer 16 Sep - 14:45 | |
| Tu veux les faire ? Bilstein/eibach ? Fais une photo j'ai peur que ça soit bas de l'avant en eibach. | |
| Sujet: Re: The Dog's Sleeper© Mer 16 Sep - 15:34 | |
| Non H&R en OE sport direct des US Pour plus de 1000 boules de Mo pourquoi pas si tu te sens de faire le trajet. | |
| Sujet: Re: The Dog's Sleeper© Mer 16 Sep - 16:02 | |
| C'est pas 1000 de MO. Y'en a pour un petit billet tous les SB AV/AR boite et moteur. | |
| Sujet: Re: The Dog's Sleeper© Mer 16 Sep - 16:25 | |
| Ah tu en as pour combien en fourniture, tu remets quoi de l'OEM ou du powerflex? De mémoire en achetant bien pour 400 voire moins tu les fais tous | |
| Sujet: Re: The Dog's Sleeper© Mer 16 Sep - 16:49 | |
| OEM et j'étais resté sur un devis de 800€ pour la totalité.
Mais si tu me dis 400 ça change la donne.
| Sujet: Re: The Dog's Sleeper© Mer 16 Sep - 17:46 | |
| C'est Lemforder la monte origine fouine à droite à gauche les ref et regarde les prix | |
| Sujet: Re: The Dog's Sleeper© Jeu 17 Sep - 11:51 | |
| Tes ressorts H&R OE c'est l'équivalent des ressort chassis M ? Avec les bilstein tu n'as pas peur d'en faire un SUV ? | |
| Sujet: Re: The Dog's Sleeper© Jeu 17 Sep - 13:31 | |
| C'est 0.8-1cm plus bas que le ///M normalement qui est 1cm plus bas que le "normal" que j'ai actuellement, pour mon usage c'est ce que je cherche, dans la neige il faut pas trop bas sinon ça bourre dessous. C'est un mythe les bisltein qui remontent l'auto, bilstein ou sachs mon ancienne était à la même hauteur. Un amortisseur à gaz tu le compresses certes difficilement mais à la main, ça serait quand même étonnant qu'il puisse relever 300-350Kg c'est pas un cric le bazar | |
| Sujet: Re: The Dog's Sleeper© Jeu 17 Sep - 15:38 | |
| Mythe oui et non, sur ma clio ça avait remonté un peu malgré tout. Je suis preneur d'une petite photo tiens quand tu auras monté l'ensemble. Pour l'avant tu passes avec les SB excentrés et inversion des coupelles ? | |
| Sujet: Re: The Dog's Sleeper© Jeu 17 Sep - 16:07 | |
| Non et Non. SB pleins centrés de 3.0 et cales maison en pied de jambe de force, pour du routier c'est très bien. Au niveau des amortisseurs/ressorts sur BM j'ai eu et ce qui compte c'est d 'avoir un peu de plonge, pour cela tu peux jouer sur 3 épaisseurs de semelle de ressort. Du premier jet que j'ai fait je te confirme que pour 400 boules tu as tous les SB AV et AR...voire même la paire de triangle AV Par curiosité il te change quoi exactement dans son devis? il fait bien les rotules inf et sup de fusée aussi? | |
| Sujet: Re: The Dog's Sleeper© Jeu 17 Sep - 16:15 | |
| J'ai pas fait de devis complet encore, il faut que je passe le voir avant. Mais vraiment si tu savais tout le taf que j'ai abbatu sur cette auto tu me comprendrais. J'ai juste envie qu'elle soit nickelle et de rouler maintenant. Reception des freins jeudi prochain déjà. | |
| Sujet: Re: The Dog's Sleeper© Jeu 17 Sep - 16:17 | |
| H&R OE SPORT OEM SPORT En origine elles manquent un poil de plonge, pour privilégier un train AR stable au freinage | |
| Sujet: Re: The Dog's Sleeper© Jeu 17 Sep - 16:26 | |
| Ok donc surtout un différence sur l'avant. J'attend aussi une réponse de Fast Electrik pour les SB, il serait moins cher. Après si tu te sens de le faire t'es le bienvenu. | |
| Sujet: Re: The Dog's Sleeper© Jeu 17 Sep - 16:30 | |
| Oui l'AR d'origine est très bien comme cela...enfin c'est ce que je recherche moi pour mon usage. Je suis pas certain que le trajet te rentabilises la chose...puis si tu me laisses l'auto il y a un risque que les chiens dorment dedans | |
| Sujet: Re: The Dog's Sleeper© Jeu 17 Sep - 16:34 | |
| Je suis sur que si je te l'amène tu la gardes. Elle est presque belle maintenant, le moulin est raide de neuf à peine rodé en plus. Comme ça je pourrais enfin finir le remontage de mon F4R. | |
| Sujet: Re: The Dog's Sleeper© Jeu 17 Sep - 17:00 | |
| J'en ai déjà 3 je vais pas monter une collection Tu as refait le bloc moteur? | |
| Sujet: Re: The Dog's Sleeper© Jeu 17 Sep - 17:07 | |
| Oui
Et la je refais un haut moteur de F4R, sans parler de la 205 que je dois faire pour un pote.
Donc si tu veux les SB ... | |
| Sujet: Re: The Dog's Sleeper© | |
