 206 1.6 16V 110ch, ca vaut quoi?
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Nombre de messages : 5555
MessageSujet: Re: 206 1.6 16V 110ch, ca vaut quoi?   Dim 22 Juin - 15:03
Test ce matin (décrassage sur la N118 ). Les a coup n'ont pas disparu mais ça semble mieux
Nombre de messages : 44378
MessageSujet: Re: 206 1.6 16V 110ch, ca vaut quoi?   Dim 22 Juin - 19:27
Foirer une empreinte torx faut y mettre de la (mauvaise) volonté, des sagouins les gars...
Voir le profil de l'utilisateur http://DTC.biz En ligne
MessageSujet: Re: 206 1.6 16V 110ch, ca vaut quoi?   Dim 22 Juin - 20:03
Apparemment c'est fréquent, il semblerait que Peugeot a mis des vis en carton pate ; en effet j'ai eu un peu peur pour une autre vis qui était bien bloquée aussi et dont l'empreinte commençait à se déformer...
Du coup je ne sais pas de quand dataient les anciennes bougies (marquées Peugeot mais vu que tout l'entretien a été fait dans un garage Peugeot...).
Nombre de messages : 45366
MessageSujet: Re: 206 1.6 16V 110ch, ca vaut quoi?   Lun 23 Juin - 0:11
Thom a écrit:
Apparemment c'est fréquent...
Mauvais outils, bricolos......toussa
MessageSujet: Re: 206 1.6 16V 110ch, ca vaut quoi?   Lun 23 Juin - 0:29
Aussi oui
MessageSujet: Re: 206 1.6 16V 110ch, ca vaut quoi?   Mar 6 Jan - 10:35
Bon 6 mois après, le mix nouvelles bougies et SP98 a eu raison des à coups Encore un peu paresseuse au démarrage à froid (au feu par exemple, il y a comme un "creux" sur les premiers mètres à moins d'emballer le moteur) mais globalement c'est du tout bon.
Par contre j'ai régulièrement le voyant d'ABS qui s'allume ; j'ai essayé de démonter un des capteurs pour le nettoyer mais il ne bouge pas d'un poil
Il y a une technique pour débloquer ça (en dehors du marteau et de 4 nouveaux capteurs ce qui doublerait la valeur de la voiture )?
MessageSujet: Re: 206 1.6 16V 110ch, ca vaut quoi?   Mar 6 Jan - 11:02
Baigner de dégrippant sans tartiner les freins et te faire chier si tu veux pas l’exploser...
MessageSujet: Re: 206 1.6 16V 110ch, ca vaut quoi?   Mar 6 Jan - 11:09
OK je tenterai ça quand les températures seront meilleures parce qu'à +/- 50€ le capteur ça fait cher le test!
MessageSujet: Re: 206 1.6 16V 110ch, ca vaut quoi?   Mar 6 Jan - 11:16
Sinon il te faut le diag ou tu pourrais visualiser le bon fonctionnement des capteurs, plutot que de te faire chier des heures.
Il y a ça chez d'autres marques j'imagine que chez le lion aussi.
Au pire un coup de valise dans un garage.
Quand ils sont soudés par la rouille ils finissent souvent par décéder au démontage...
MessageSujet: Re: 206 1.6 16V 110ch, ca vaut quoi?   Mer 7 Jan - 0:42
Il y a une prise qui ressemble à de l'OBD2 mais impossible d'y brancher correctement ma clé obd bluetooth (alors qu'elle marche nickel sur la MX)...
Je vais p'tet essayer de trouver un garage peugeot qui ne m'assassine pas sur le coup de valise (sachant que celui juste à côté de chez moi m'avait tranquillement annoncé "environ 400€" pour la révision des 2 ans et 20.000km d'une 207 essence...).
Le truc est que le problème est aléatoire... souvent ça bipe au démarrage avec le message anomalie ABS puis au bout de quelque km le voyant disparait...ou inversement, RAS et tout à coup le voyant s'allume...
MessageSujet: Re: 206 1.6 16V 110ch, ca vaut quoi?   Mer 7 Jan - 8:50
C'est du lexia/diagbox la dessus, tu trouves des clones avec les adapteurs pour ~100€ livré Wink
MessageSujet: Re: 206 1.6 16V 110ch, ca vaut quoi?   Lun 16 Fév - 10:46
Salut !
Pour l'ABS sur la S16 je l'avais carrément débranché.
Mais le freinage étant plus réparti vers l'arrière qu'avec une auto sans ABS, ça peut occasionner quelques départs de l'arrière surprenants au début.
MessageSujet: Re: 206 1.6 16V 110ch, ca vaut quoi?   Lun 16 Fév - 22:31
En effet c'est une solution...mais je vais plutôt essayer de le remettre en état. Pour l'instant ça reste comme ça j'ai un peu autre chose à faire, je m'en occuperai quand il fera meilleur
MessageSujet: Re: 206 1.6 16V 110ch, ca vaut quoi?   Ven 15 Mai - 23:02
En balade en Dordogne
Je suis assez bluffé par les amortos (140.000km d'origine) tant par le confort que la tenue de route ; vraiment sympa à mener sur les petites routes
MessageSujet: Re: 206 1.6 16V 110ch, ca vaut quoi?   Sam 21 Nov - 11:58
Le silencieux n'est pas (encore) percé, ça sent la manoucherie à venir
MessageSujet: Re: 206 1.6 16V 110ch, ca vaut quoi?   Dim 22 Nov - 1:01
ouais, il est quand meme bien attaqué la
MessageSujet: Re: 206 1.6 16V 110ch, ca vaut quoi?   Dim 22 Nov - 8:36
Oui j'ai finalement été faible, RDV pris pour changement samedi prochain...
MessageSujet: Re: 206 1.6 16V 110ch, ca vaut quoi?   Dim 22 Nov - 12:51
Fais gaffe a ce qu'ils te mettent là dessus, il y avait pas mal de soucis de résonance sur les 1.4/1.6 16V avce les Bosal et Walker Wink
MessageSujet: Re: 206 1.6 16V 110ch, ca vaut quoi?   Dim 22 Nov - 20:35
J'ai commandé un Klarius (je ne connaissais pas la marque, chez norauto). Je n'aurais pas cru qu'il y aurait des variations d'une marque à l'autre.
De toute façons ça sera toujours plus silencieux que la MX
Cette aprem rafistolage avec un morceau de fil électrique pour ne pas perdre le silencieux en route samedi matin
MessageSujet: Re: 206 1.6 16V 110ch, ca vaut quoi?   Sam 28 Nov - 12:28
Tout neuf
MessageSujet: Re: 206 1.6 16V 110ch, ca vaut quoi?   Sam 28 Nov - 13:58
+0.47cv
MessageSujet: Re: 206 1.6 16V 110ch, ca vaut quoi?   Sam 28 Nov - 14:29
Au moins, j'ai poutré tout ce qui roulait sur la N118 en rentrant
Par contre c'est marrant l'embout est légèrement ovale alors que celui d'origine était rond.
MessageSujet: Re: 206 1.6 16V 110ch, ca vaut quoi?   Sam 28 Nov - 19:03
C'est parce qu'ils l'ont tabassé à la massette pour le monter
MessageSujet: Re: 206 1.6 16V 110ch, ca vaut quoi?   Sam 28 Nov - 20:17
Ou qu'ils l'ont adapté a la silhouette du proprio
MessageSujet: Re: 206 1.6 16V 110ch, ca vaut quoi?   Sam 28 Nov - 22:04
Connards©
Page 5 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
