 MV Agusta, du petit lait pour petits pédé©
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivant
MessageSujet: Re: MV Agusta, du petit lait pour petits pédé©    Mar 13 Aoû - 14:59
Non malheureusement pas encore vendu, il a failli partir mais le dossier de financement du mec est pas passé (ca laisse reveur vu le montant du scoot, mais bon  )
Rien de prévu après, d'autres trucs à gérer avant, c'est une des raisons pour laquelle j'ai pris la golf en masoil premium...
Mais comme tout n'a pas l'air de se passer comme on veut avec la banque je sens que ca va partir en cacaouete rapidement
MessageSujet: Re: MV Agusta, du petit lait pour petits pédé©    Mar 13 Aoû - 15:24
Tu y aimes les "financements" pour des sommes pareilles
Aujourd'hui quand tu paies cash tu passes pour un extra-terrestre, d'un autre coté ça permet de faire des affaires parfois
MessageSujet: Re: MV Agusta, du petit lait pour petits pédé©    Mar 13 Aoû - 15:40
cela dit, j'en avais fait un aussi pour pas debloquer de cash, vu que le taux etait bas
mais c'est plus le fait que ce ne soit pas passé qui m'inquiete
bref, je pense qu'il va partir en septembre, ce serait bien
MessageSujet: Re: MV Agusta, du petit lait pour petits pédé©    Mar 13 Aoû - 19:47
ça m’étonnerait que le calculo se soit reflashé  tout seul juste pour faire chier
L'histoire la ça sent une connectique et/ou un capteur/élément électronique qui fait chier à chaud
apparemment ça passe pas une reprog ou un changement de démarreur. Wink C'est connu.
MessageSujet: Re: MV Agusta, du petit lait pour petits pédé©    Mer 14 Aoû - 10:02
Calculo vaudou
MessageSujet: Re: MV Agusta, du petit lait pour petits pédé©    Mer 14 Aoû - 10:07
Calculo vaudou
Ca serait moins drôle sans ça, ça ne serait pas une italienne, sans avoir à resserrer quelques vis, le coté un peu brouillon brut de décoffrage de l'injection sur les bas régime et teigneux à haut régime, les démarrages au bon vouloir, la consommation astronomique et le concessionnaire à 1H de trajet...
MessageSujet: Re: MV Agusta, du petit lait pour petits pédé©    Mer 14 Aoû - 10:16
Je me rappelais plus pourquoi c'etait chiant un Falco, voila, c'est fait
bon sinon avec le banquier qui casse leskouilles, je sens qu'il va falloir que je trouve une nouvelle solution 2 roues dans pas longtemps vu qu'on risque de garder l'appart de madame durant quelques temps et que les bouchons de merde ca va pas etre possible
MessageSujet: Re: MV Agusta, du petit lait pour petits pédé©    Mer 14 Aoû - 10:48
Dams a écrit:
Calculo vaudou
C'est une grosse suceuse la tienne aussi?
Combien la conso?
MessageSujet: Re: MV Agusta, du petit lait pour petits pédé©    Mer 14 Aoû - 10:51
Ouie dire que la pompe avait bien du mal à l'alimenter suffisament
MessageSujet: Re: MV Agusta, du petit lait pour petits pédé©    Mer 4 Sep - 17:03
Ayant fait quelques photos il va falloir que je mette ce topic à jour
Béquille d'atelier en route,
Cables pour le diag et la prog en route aussi, ça va pas tarder à commencer
MessageSujet: Re: MV Agusta, du petit lait pour petits pédé©    Mer 4 Sep - 17:44
C'est déjà de l'OBD là dessus ?
MessageSujet: Re: MV Agusta, du petit lait pour petits pédé©    Mer 4 Sep - 22:37
Oui par contre pour la prog ce sont des eproms
Tu peux lire la map sur l'ecu et l'extraire sur le PC pour la modifier et ensuite il faut réécrire une eprom
C'est du magneti marelli comme sur les ducati et guzzi Wink
MessageSujet: Re: MV Agusta, du petit lait pour petits pédé©    Mer 4 Sep - 23:34
A finir donc
MessageSujet: Re: MV Agusta, du petit lait pour petits pédé©    Mer 4 Sep - 23:38
Saloperie de ritale qui démarre pas, pisse l'huile et perd des boulons
MessageSujet: Re: MV Agusta, du petit lait pour petits pédé©    Jeu 5 Sep - 0:00
Et toi, en voyant ça tu fais une remap donc
MessageSujet: Re: MV Agusta, du petit lait pour petits pédé©    Jeu 5 Sep - 0:08
Je vais tout démonter
MessageSujet: Re: MV Agusta, du petit lait pour petits pédé©    Ven 6 Sep - 11:27
Dams a écrit:
Calculo vaudou
Combien la conso?
Indécente.
Grosso modo entre 8.5 et 11.5 en fonction de l'humeur.
D'une manière générale je fais 120/130 bornes avec 12/14 litres.
Mais je m'en branle parce que je la kiffe ma putain italienne
MessageSujet: Re: MV Agusta, du petit lait pour petits pédé©    Ven 6 Sep - 11:28
Pollueur
MessageSujet: Re: MV Agusta, du petit lait pour petits pédé©    Ven 6 Sep - 11:33
Dams a écrit:
Indécente.
Les cartos ça m'a l'air un peu olé olé chez les ritals ...d'un autre coté j'avais triché sur le 12R aussi
Je vais m’équiper pour contrôler tout ça et corriger au besoin
J'ai un peu de mal à comprendre comment en consommant autant ça chauffe autant, enfin si j'ai ma petite idée mais j'attends de pouvoir vérifier tout ça
J'ai vu la même modif que je compte faire chez les teutons et anglo saxons et à priori c'est du tout benef, moins de chauffe, moins de conso et cerise sur le gâteau plus de watts.
Pollueur
J'avais pas vu le titre
MessageSujet: Re: MV Agusta, du petit lait pour petits pédé©    Ven 6 Sep - 11:37
Pollueur
M'en tape.
De toutes façons je suis motard et vendeur de voiture, je passe ma semaine à brasser de l'air, et le WE à me faire du vent sous la bite, du coup j'ai mis une éolienne dans le jardin ça compense.
Dams a écrit:
Indécente.
C'est clair que les italiens et la mise au point c'est moyen...
J'ai une nouvelle carto à charger chez mon concessionnaire qui fait gagner 1 litres normalement.
La mienne chauffe vite en dessous de 60 km/h, en revanche à bonne allure elle est rarement au dessus de 80°c même l'été.
MessageSujet: Re: MV Agusta, du petit lait pour petits pédé©    Ven 6 Sep - 11:40
C'est tout à fait ça, des meules à savater© en dessous de 90 c'est pas content
MessageSujet: Re: MV Agusta, du petit lait pour petits pédé©    Ven 6 Sep - 12:04
Pollueur
Qui a fait ça Suspect
MessageSujet: Re: MV Agusta, du petit lait pour petits pédé©    Ven 6 Sep - 12:08
C'est inadmissible, il faut trouver et punir le coupable
MessageSujet: Re: MV Agusta, du petit lait pour petits pédé©    Ven 6 Sep - 12:11
 toutes façons ça consomme pas plus à fond qu'au ralenti alors autant pas se trainer la bite comme des fiottes
Page 5 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivant
